当前位置 > 首页 > 技术文章 > 单速振动磨常见故障问题的解决方法
单速振动磨常见故障问题的解决方法
浏览次数:617 发布日期:2024-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
单速振动磨是一种用于细粉碎加工的设备,广泛应用于矿山、建材、化工等行业。在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的解决方法的描述:
1. 振动磨不启动:应检查电源是否接通,线路是否正确连接。检查控制箱的电源开关是否打开,以及急停按钮是否被按下。如果设备仍无法启动,可能是启动器或电机出现故障,需要更换或修理。
2. 振动频率不稳定:检查振动电机的螺栓是否松动,紧固松动的螺栓。如果振动频率仍然不稳定,可能是传动部分出现问题,如皮带松弛或磨损,需要调整或更换。
3. 振动幅度不足:检查振动磨的激振器是否损坏,如果损坏需要更换新的激振器。还要检查磨体内的物料是否过多,导致振动受阻,需要调整物料的加入量。
4. 噪音异常:检查振动磨各部件是否松动,紧固松动的部件。如果噪音依然存在,可能是轴承缺乏润滑油或损坏,需要添加润滑油或更换轴承。
5. 物料出料慢或堵塞:检查筛网是否破损或堵塞,清理或更换筛网。还要检查磨体的通风口是否堵塞,影响物料的流动,需要清理通风口。
6. 轴承过热:检查轴承的润滑情况,如果润滑油不足或污染,需要添加或更换润滑油。如果轴承磨损严重,需要更换新的轴承。
7. 振动磨产量下降:检查磨块和磨环的磨损情况,如果磨损严重,需要更换新的磨块和磨环。还要检查物料的湿度和粒度,确保符合设备的进料要求。
8. 电器故障:检查电器元件是否受潮或损坏,必要时更换受潮或损坏的电器元件。还要检查电器线路是否老化,需要更换老化的线路。
9. 振动磨机壳破裂:检查机壳是否受到外力撞击,导致破裂。如果破裂不严重,可以进行焊接修复;如果破裂严重,需要更换新的机壳。
10. 振动磨工作过程中出现异味或烟雾:立即停止设备运行,检查是否有电线、皮带或其他部件过热或烧毁。如果是电线问题,需要更换电线;如果是皮带问题,需要调整或更换皮带
来源:上海新诺仪器集团有限公司
联系电话:400-833-1218
E-mail:605949238@qq.com
