当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量组织研磨仪对尼龙材料精细处理的实验步骤与注意事项介绍
浏览次数:637 发布日期:2024-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验目的:本研究聚焦于高分子尼龙材料的可控合成领域,深入探索功能聚合物材料的性能与应用。因此本次的样品前处理工作就由净信的高通量组织研磨仪(Tissuelyser-II)来完成,该仪器以其高效、均一的研磨性能,在材料科学研究中展现出显著优势,特别适用于本实验中对尼龙材料的精细处理。
实验所用的仪器:
高通量组织研磨仪
实验步骤:
准备阶段:确保高通量组织研磨仪Tissuelyser-II处于良好工作状态。准备定制款25ML氧化锆球磨罐,确保清洁无杂质,并配备12mm氧化锆珠若干及足量待研磨尼龙材料。
装样与固定:精确称取适量尼龙材料,与一颗或多颗(根据样品量调整)12mm氧化锆珠一同放入25ML球磨罐中。注意避免材料过多导致研磨不充分,或过少而浪费资源。随后,紧密盖上球磨罐盖子,确保密封性良好,再将其稳妥地放置于研磨仪中固定。
参数设置与研磨:通过研磨仪控制面板,将频率设置为60hz,初始研磨时间设定为60秒,并设置研磨运行20次,每次运行后间隔5秒以便仪器冷却及样品分散。根据尼龙材料的特性及实验需求,可适当调整研磨参数,如增加研磨次数或调整间隔时间,以达到最佳研磨效果。
监控与调整:在研磨过程中,注意观察仪器运行状况及样品研磨情况。若发现异常声响或研磨效率下降,应立即停机检查,必要时可调整研磨介质(如更换新珠)或优化研磨条件。
样品取出与后续处理:研磨结束后,等待仪器完全停止运转,小心打开仪器并取出球磨罐。在洁净环境下打开罐盖,取出研磨好的尼龙样品。此时样品应呈现均匀细腻的粉末状,可直接用于后续的实验分析或进一步处理。
实验结果:
样品研磨前后对比图
如果客户不需要保持住样品的温度,其实液氮冻存后在去研磨效果会比较好,此实验是因为客户一定让样品产热发生发应,所有只能增加研磨次数,达到客户需要的效果。
注意事项:
1、在进行高温敏感或易氧化的尼龙材料研磨时,务必考虑样品的保护措施,如采用惰性气体氛围下的研磨系统。
2、研磨过程中产生的热量和机械应力可能影响尼龙材料的性能,因此需根据具体材料特性选择合适的研磨参数。
3、定期检查和更换研磨介质(如氧化锆珠),以保证研磨效率和样品质量。
4、对于需要精确控制研磨效果的实验,建议进行预实验以确定最佳研磨条件。
5、研磨后的样品应及时进行后续处理或妥善保存,避免受潮、污染等不良影响。
来源:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
