怎么为实验室挑选合适的质谱仪
浏览次数:214 发布日期:2024-8-24
为实验室选择最合适的质谱仪是很有挑战性的,因为决定中涉及到许多因素,这里绝不可能把所有的因素都总结出来。然而,我在这里建议了几个关键的考虑因素,他们在临床实验室领域是比较重要的。
➤ 确定你的需求
- 是否需要高通量(筛查),每天对许多样品进行特定的测定?如果是,这就需要一个强大的、经过确认的仪器。此外,备用仪器或快速服务支持也是必不可少的。
- 是否需要一个多功能的仪器,用于生物医学研究实验室或临床研究,每天需要许多不同类型的测定/分析?
- 感兴趣的分析物是什么?例如,小分子、挥发性代谢物、生物聚合物和元素都有不同的仪器要求。
测定需要更多的定量(诊断)结果,还是定性分析(筛查)就足够了?
➤ 确定分析物和研究替代分析方法
- 确定关键化合物、代谢物和蛋白质;
- 开发或获得一个测试化合物。
- 确定替代方法;
获得替代方法的关键规格,例如,定量限(LOQ)、分析范围和精密度。
➤确定质谱仪和相关部件
- 确定能够测试关键化合物的质谱仪:
- 电离模式;
- 所需的分辨率;
- 流动注射,HPLC,GC。
➤化合物测试演示
- 测试关键代谢物;
- 评估灵敏度、精密度、优化的难易程度和数据处理软件;
- 将结果与平行分析进行比较:两个准备相同的样品,一个用有效方法分析,另一个用考虑中的仪器分析。仪器间的比较也应在相同的来源和相同的条件下制备的样品上进行。
- 如果可行的话,用一套生物标准品来校准质谱仪,并将真实样品上得到的结果与目前内部方法得到的结果进行比较。
➤如果可能的话,要求提供仪器进行现场评估。
➤最终评估:
- 软件;
- 数据处理;
- 解释数据链(数据库,数据接口方式);
- 价格、稳健性、技术支持(响应时间)、运营成本;
从拥有当前或类似型号的实验室获得相关支持性资料。
诊断科学编辑团队收集、整理和编撰,如需更多资讯,请关注公众号诊断科学(DiagnosticsScience)。
