RNA的提取方法TRIzol法的原理及优缺点
浏览次数:134 发布日期:2024-8-21
RNA抽提有很多种方法,其中TRIzol法是最流行的。
TRIzol作用原理:
TRIzol的主要成分是苯酚、8-羟基喹啉、异硫氰酸胍、β-巯基乙醇等。
其中,苯酚的作用是(1)、裂解细胞(2)、变性蛋白;8-羟基喹啉、异硫氰酸胍、β-巯基乙醇的作用是抑制RNase。
一、TRIzol法的优缺点:
优点:
快速;
能抽提多种属总RNA;
对少量的组织和细胞以及大量的组织和细胞都能有效分离;
能抽提不同分子量大小的多种RNA;
能够避免DNA和蛋白的污染;
抽提出来的RNA适用于多种实验;
另外,样品中基因组DNA比例高,或酶、脂肪含量高,或者习惯使用尽可能多的样品时建议使用该方法,并且该方法可以同时对DNA、RNA和蛋白进行分别提取,在加入氯仿离心后,溶液分为水相和有机相,RNA在水相中,取出水相用异丙醇沉淀可回收RNA,在除去水样层后,样品中的DNA和蛋白也能相继以沉淀的方式还原,用乙醇沉淀中间层可回收DNA,用异丙醇沉淀有机相可回收蛋白质。
缺点:
由于取上清比较复杂,速度慢,且不容易取净,容易丢失较多的RNA,样本量较大或RNA丰度不高的组织提取时不建议使用,且需要使用氯仿、苯酚等有毒试剂。
二、RNA的提取:
1、从液氮中取出组织后,快速的拿到超净台上,放入小皿中,加入trizol试剂,(100mg的组织放入1.2ml的trizol试剂),用注射器进行研磨,注意要熟练,快速研磨。(下面加的试剂按照1ml trizol的比例添加即可)。
2、细胞或组织加入Trizol研磨后,15~30℃孵育15min,使其充分裂解。(此时如果不接着做下面的实验可以冻存于-80℃低温冰箱)。
3、4℃,12000转,离心5min ,弃沉淀。(超净台准备好EP管,离心后,吸取上清至准备好的EP管中)按200ul氯仿/ml Trizol加入氯仿,剧烈振荡15s,(用手震荡即可)15~30℃孵育2~3min。注:禁用漩涡振荡器,以免基因组DNA断裂。(氯仿又叫三氯甲烷chloroform,一般储存在4℃冰箱中)。
4、4℃,12000转,离心15min。吸取上层水相,至另一离心管中。注:(1)吸取水相要小心,千万不要吸取中间界面。可采用小枪头少量多次吸取(2)若同时提取DNA和蛋白质,则保存下层有机相,存于4℃冰箱内备用,否则弃下层有机相。
5、按500ul异丙醇/ml Trizol 的比例加入异丙醇,用手震荡一下,15~30℃(室温即可)孵育10min。2~8℃,12000g,离心10min,弃上清,RNA沉于管底。按1ml 75%乙醇/ml Trizol加入75%乙醇,漩涡混匀,悬浮沉淀。(注:75%乙醇用DEPC水配制)。
6、4℃,7500转离心5min,尽量弃尽上清(注:用完离心机关电源后,将离心机盖打开30分钟降温,再盖上)室温晾干或真空干燥5~10min。(注:不能用离心的方法使RNA干燥,RNA样品不要过于干燥,否则很难溶解。)
7、1×RNAsafe30 ul(或1‰DEPC水30ul)溶解RNA沉淀,60℃水浴20min(注:用蒸馏水配置1/100的DEPC水高压后才能用,20×RNAsafe 用DEPC水稀释)测OD值定量RNA浓度(用DU800紫外光度计测量)如果提取的RNA不进行逆转录可在-80℃保存。
