家用冰箱和医用冰箱存储疫苗和试剂的区别
浏览次数:240 发布日期:2024-7-5
家用冰箱能用来存储疫苗吗?答案是否定的。原因如下:
1-从温控精度和温度均衡性来讲家用冰箱不能达到医用冰箱的要求。
普通家用冰箱的温区有三个:一个是冷藏(温度在2-10度),一个是零度锁鲜,也叫软冷冻(温度为0℃左右),最后一个是冷冻室(温度在-10℃至-20℃)。根据市面上冰箱抽屉的常规布局,零度软冷冻有三种布局方式:1)4门大冰箱,上面两门是冷藏保鲜,下面两门是冷冻室;2)3门冰箱,最上面是冷藏保鲜,中间是零度软冷冻,最下面是冷冻室;3)2门冰箱,上面为冷藏保鲜,下面为冷冻。零度软冷冻有些与冷藏室一处,有些与冷冻室同一柜门,不同抽屉。普通家用冰箱对冰箱内部温度的要求不太严格,起到冷藏保鲜,冷冻防腐的效果即可,所以家用冰箱多采用机械式控温系统,温度显示精度为±1℃。冷藏室的温度范围一般为0-10°C之间;冷冻室的温度范围一般为-10°C~-20°C之间,温度波动范围在±5°C以上。由于软冷冻的位置不同,冰箱的内部温度差异会更加大。而保存疫苗的医用冰箱温度为2-8度之间。则采用微电脑智能控温系统,温控范围较为精准,温度显示精度为±0.1℃,无霜设计,冷凝水自动蒸发,风冷循环,温度波动范围较小。从温控精度和温度均衡性来讲,家用冰箱无法达到储存疫苗的要求。如果我们使用普通的家用冰箱来替代医用冰箱来存贮疫苗、试剂、生物样本等重要实验相关产品的话,由于缺乏温度的精细控制,很有可能造成试剂、疫苗生物制品因冷冻而失活,影响实验结果。
2-从冰箱内部结构和布局上看,用医用冰箱储存疫苗和试剂更合适。
医用冰箱的搁架很多,可以自由调整上下空间,而家用冰箱的搁架是固定的,虽然也可以稍稍调整,但是调整的空间非常有限度。医用冰箱一般采用金丝网状的搁篮和洞洞板搁架。透气性好,温度更均衡。家用冰箱采用玻璃隔板,以及环保塑料的抽屉,不利于通风。温度的均衡性差。
3-从温度检测角度来说家用冰箱无法满足疫苗储存的要求。
根据《疫苗存储和运输管理规范》,疫苗应该分类存放,摆放整齐,效期长的放在里面,短的放在外面;疫苗与冰箱壁间隔1厘米以上;冰箱冷藏室保持温度在2-8摄氏度,并每天记录两次温度;一个礼拜对冰箱清理一次,包括核对疫苗效期、除霜等。医用冰箱会在冰箱内的不同区域设置温度探测孔,而家用冰箱没有预留测温孔,没有办法进行密闭检测温度,而开冰箱门后检测的温度是不准确的。家用冰箱无法从测温的角度对冰箱内的温度进行检测和记录。有些医用冰箱带温度监测和数据导出功能。例如澳柯玛医用冷藏箱YC-1006S,设置2-3分钟记录一下实时温度,最后生成温度曲线图导出到电脑。此功能不仅可以减轻疫苗管理人员的工作量,而且还能消除因人工手动监测而带来的误差。
4-资质不一样,医用冰箱属于二类医疗器械。疫苗储存冰箱通常需要经过专业认证,以确保其符合疫苗储存的严格要求。而普通家用冰箱则没有这样的认证要求。
从价格上来说同样容量的家用冰箱价格比医用冰箱便宜许多,但是家用冰箱无法保证疫苗和试剂的保存效果。因此建议用专用的疫苗保存箱来保存疫苗。
