当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奶茶中茶多酚含量测定方法的优化
奶茶中茶多酚含量测定方法的优化
浏览次数:839 发布日期:2024-4-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
茶多酚是茶叶中有保健功能的主要成份之一。 研究表明茶多酚有抗衰老、缓解过敏、助消化、防辐射、护齿、养颜等功效,并在癌症、高血压、动脉硬化、高血糖、中风、血栓、哮喘、便秘、腹泻等疾病的治疗上也有积极的作用。因此,食品中茶多酚的含量和形态被越来越多的消费者关注。奶茶是将茶和奶混合的饮料,兼具牛奶和茶的双重营养。近年来,我国奶茶行业高速发展,热度持续上涨,大大小小的奶茶品牌随处可见,但是在质量上却参差不齐, 其中茶多酚含量作为衡量奶茶品质重要指标。GB/T 21733—2008《茶饮料》规定奶茶中茶多酚含量≥200mg/kg。
GB/T 21733—2008中采用酒石酸亚铁比色法测定奶茶中茶多酚含量,但是在实际操作中存在诸多困难。针对奶茶饮料、果汁茶饮料等较浑浊的样液,国标方法选取95%乙醇溶液作为沉淀剂,然而在实际 检测过程中发现在加入95%乙醇溶液后,蛋白质等杂质沉淀效果并不理想,滤纸过滤缓慢,滤液浑浊,背景吸光度高,无法进行准确测定。杜淑霞等指出丙酮有破乳和沉淀蛋白的作用,在加入一定量的盐酸后可促进其作用,缩短澄清时间,加快过滤速度。梁瑞婷等选用4%乙酸溶液作为沉淀剂,测定20种不同的奶茶饮料,大多奶茶饮料过滤速度快,滤液澄清。但是过量的酸会降低缓冲盐的缓冲效果,影响测定液的pH,导致测定结果偏低,且偏低的程度随着乙酸用量的增大而增大。试验在借鉴前人方法的基础上,以酒石酸亚铁比色法为基本方法,通过改变不同种类、不同剂量的沉淀剂优化前处理效果,提高奶茶中茶多酚含量的准确度。
仪器、材料和试剂
水浴锅;
离心机;
分光光度计
茶多酚(≥98%,上海源叶生物科技有限公司);
无水硫酸钠、丙酮、乙腈、盐酸、无水乙醇(均为分析纯)。
酒石酸亚铁溶液:称取0.1g硫酸亚铁(分析纯)和0.5g酒石酸钾钠(分析纯),用水溶解定容至100mL。
磷酸缓冲溶液:称取20.3g无水磷酸氢二钠(分析纯)用纯水溶解,称取1.36g无水磷酸二氢钾(分析纯)用纯水溶解,合并2种溶液并定容至1000mL。
试样的制备
称取10g充分混匀的样液,加入8mL乙腈,加入0.5mL 1%盐酸,摇匀,静置10min,用水定容至25mL,按6000r/min 离心5min。过滤,滤液备用。
茶多酚含量的测定
精确量取2mL滤液于25mL容量瓶中,加入4 mL水和5mL酒石酸亚铁溶液,充分摇匀,用磷酸盐缓冲溶液定容至刻度,用1cm比色皿,在波长540nm处,以试剂空白为参比,测定其吸光度A 1 。取等量的滤液于25mL容量瓶中,加入4 mL水,用磷酸盐缓冲溶液定容至刻度,用1 cm比色皿,在波长540 nm处,以试剂空白为参比,测定其吸光度A 2 。茶多酚含量按式
式中:X为样品中茶多酚的含量,mg/kg;A 1 为试样显色后的吸光度;A 2 为试样底色的吸光度;V 2 为测定时吸取试样体积,mL;V 1 为试样处理时的定容体积,mL;M为取样量,g;1.957,用1cm比色杯,吸光度等于0.5时,每毫升茶汤中含茶多酚相当于1.957mg。
结论
取10g样品,加入8mL乙腈和0.5mL 1%的盐酸,能有效去除蛋白质的干扰,获得澄清的样品溶液。样品溶液加入酒石酸亚铁后,形成蓝紫色络合物,溶液显色明显。试验方法回收率在90%~111%之间,平行样相对标准偏为2.7%~4.4%,与GB/T 21733—2008相比,沉淀现象明显,过滤速度快,滤液澄清,背景吸光度低,有更好的准确性和重现性。优化的方法操作简便,能有效进行奶茶等茶饮料中茶多酚含量的测定。
来源:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
