TMT(Tandem Mass Tags)技术是蛋白质组学研究中用于蛋白质定量分析的一种先进方法。TMT标记涉及使用一系列重量不同的化学标签,这些标签可以结合到肽段的氨基末端和侧链上。通过这种方法,可以同时处理多个样本,然后将它们混合在一起进行质谱分析。TMT技术允许多达16个不同的样品同时进行定量分析,使其成为蛋白质组学研究中的一个强大工具。这种技术的关键优势在于其能够提供高通量、高灵敏度和高准确性的蛋白质表达水平比较。TMT图谱的特点和分析过程包括:
1.样品标记:
TMT标记涉及将不同的化学标签连接到样品中的肽段上。每个标签具有相同的质量和结构,但在重同位素的组成上略有不同,从而在质谱分析中产生不同的信号。
2.样品混合和色谱分离:
标记后的样品被混合在一起,然后通过液相色谱(LC)分离。
3.质谱分析:
分离的肽段通过质谱仪进行分析。在质谱仪中,TMT标记的肽段首先产生前体离子信号,然后在碰撞诱导解离(CID)或高能碰撞解离(HCD)下分裂,产生独特的标记离子。
4.定量分析:
TMT标记产生的报告离子在质谱图中用于定量分析。通过比较不同标签的报告离子的强度,可以定量比较各个样品中的蛋白质表达水平。
5.数据处理和生物信息学:
数据处理包括对齐、峰识别、定量分析以及与蛋白质数据库的匹配。
生物信息学分析用于鉴定蛋白质、进行功能注释和生物学通路分析。
图1.基于TMT的蛋白质组学服务工作流程
TMT技术的生物学意义
鉴定和定量后的数据用于进一步的生物信息学分析,如功能注释、通路分析和蛋白质相互作用网络的构建。
这些分析有助于理解蛋白质表达变化的生物学含义,如疾病机理、生物标志物的发现或药物作用的研究。
TMT技术因其高度的灵敏度和适用于大规模比较分析的能力,在蛋白质组学研究中越来越受到重视,特别是在疾病机理研究、药物开发和生物标志物筛选等领域。
