当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质免疫印迹法WB标准流程详解
蛋白质免疫印迹法WB标准流程详解
浏览次数:802 发布日期:2024-1-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
​​Western Blot(WB)又称蛋白质免疫印迹法是基于蛋白质SDS-PAGE电泳分离特异性抗体识别蛋白的特性,通过显色技术检测目的蛋白的技术。
Western-Blotting的标准流程(protocol)如下:
1、细胞及组织收集;
2、细胞/组织裂解及蛋白定量;
3、SDS-PAGE凝胶制备;
tips:笔者经验是在裂解细胞/组织(30min)的同时配制SDS-PAGE的下层胶,待细胞理解完成可离心收集裂解液上清(4℃,10-15min),离心同时可配制SDS-PAGE上层胶,待上层胶凝固过程中可进行蛋白定量。
4、蛋白电泳:
a、组装SDS-PAGE:将配制好的SDS-PAGE胶组装在Western-Blotting电泳系统中(注意厚玻璃板稍高、靠外放置,薄玻璃板稍矮、靠内放置,水平放置时厚板在下、薄板在上记为正面);
b、蛋白上样:加入电泳缓冲液,每孔上样量为10-20 μL(蛋白总量10-20ug即可),蛋白marker上样3-5 μL(注意保证上样体积尽量一致,否则可能导致蛋白条带不在同一水平线;上样时可用10 μL移液器缓慢滴加,切忌快速吹打以免引起蛋白样品溢出,此外,上样体积最好不要接近上样孔的总体积,笔者经验10孔板每孔上样体积不宜超过40 μL,15孔板上样体积不宜超过25 μL;当然,上样孔的总体积大于上述数值);
c、接通电源、开始电泳:80 V电泳50 min,待蛋白marker到达分离胶改用120 V电泳2 h至蛋白marker到达分离胶底部,停止电泳(电泳参数不同实验室习惯不一,也可一段式即无需调整电压;大多数实验室多采用两段式:低电压80V左右缓慢电泳压平样品,稍高电压120V左右快速分离分子量不同的蛋白);
tips:一般来说电泳液最好现配现用,方便纠错;但是大多数研究者的经验式,电泳液可反复使用,内槽一般选用新鲜电泳液,外槽可选用回收电泳液,外槽电泳液高度一般无特殊要求,有的研究者习惯外槽电泳液高度显著低于内槽电泳液高度,造成所谓“电势差”,笔者经验这种电势差对电泳时间和WB结果无明显影响;此外,有研究者会疑惑电泳液可重复使用多少次,笔者经验是n次,n≥10,均不影响实验结果。
5、转膜:
小心撬开电泳凝胶板,裁取整块分离胶并放入预冷的湿转缓冲液,选取大小适当的NC膜,按“三明治”的形式从上到下依次摆放2层海绵、2张滤纸、分离胶、NC膜(或PVDF膜)、2张滤纸、2层海绵,组装湿转系统,灌满预冷1× 湿转缓冲液,没过“三明治”,室温100 V湿转60 min;
tips:a、湿转液需提前预冷,笔者习惯电泳开始时将湿转液置入制冰器或者-20℃冰箱;b、转模时最好整块分离胶转膜,以免裁胶时丢失部分蛋白;c、做“三明治”的基本原则是“黑胶白膜”,即分离胶贴近湿转夹黑色面、NC膜贴近湿转夹白色面(或红色面);d、在制备“三明治”时,笔者习惯膜在下方、胶在上方,如此蛋白条带顺序和SDS-PAGE正面时的上样顺序完全一致,方便记忆;e、湿转液最好是现配现用,但也可重复使用,pubmed有团队证实湿转液可重复使用5次,而不明显影响实验结果;f、湿转时,最好在冰箱/冷室(cold room)或者置于冰盒中,在电泳时间小于1h时,笔者习惯预冷湿转液、室温转膜;g、湿转条件亦有选择恒流的,比如200mA,2h等,笔者所使用的湿转条件对分子量为15-140kd的蛋白均适用;h、PVDF膜需用甲醇预激(数秒钟即可),使得PVDF带正电,能更好地与带负电的蛋白结合,而NC膜无需预处理;i、制作“三明治”时注意排除SDS-PAGE胶与NC膜之间的气泡。
6、封闭蛋白抗原
利用0.1% TBST配制10%脱脂牛奶,将NC膜从湿转系统中取出,并用0.1% TBST润洗2-3次,每次5 min,加入适量脱脂牛奶,室温摇床上封闭60 min(封闭用牛奶、BSA或者封闭液均可回收,4℃保存,反复使用数次);
7、抗原抗体反应:
a. 0.1% TBST润洗封闭后的NC膜3次,每次5 min;
b. 稀释一抗:稀释液通常为脱脂牛奶或0.1% TBST,比例通常为1:1000(稀释比例参见抗体说明书);
c. 孵育一抗:4 ℃下摇床,过夜封闭;
d. 回收一抗,-20℃保存供重复使用,0.1% TBST润洗NC膜3次,每次5 min;
e. 孵育二抗:0.1% TBST稀释HRP标记的对应种属的二抗,比例为1:5000-1:10000,室温下摇床孵育60 min;
f. 0.1% TBST润洗NC膜3次,每次10 min;
tips:抗体孵育条件、时间等详见《【Western-Blotting】WB核心理论:抗原抗体特异性反应》;
8、显色
按1:1的比例将ECL发光剂中A液和B液混匀,转有蛋白面的NC膜贴敷ECL发光液,室温下反应2 min,吸干ECL发光液,暗室内曝光、显影、定影及胶片扫描(国内较常用的是化学发光仪,但敏感性不如胶片曝光)。
来源:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
