当前位置 > 首页 > 技术文章 > 定量蛋白质谱技术在提升生物制品质量控制与疾病诊断的精准性中的应用
浏览次数:565 发布日期:2023-12-29  来源:百泰派克生物科技
蛋白质是生物体内执行许多重要功能的关键分子。定量蛋白质谱是一种强大的分析技术,可以准确测量样品中的蛋白质含量,并提供关于蛋白质结构和功能的有价值信息。这项技术在生物制品质量控制和疾病诊断领域具有重要的应用价值。本文将重点介绍定量蛋白质谱技术的原理、方法和最新的前沿技术,展示其在提高生物制品质量控制和疾病诊断精准性方面的巨大潜力。
一、定量蛋白质谱技术的原理
定量蛋白质谱是通过将蛋白质样品与质谱仪结合,利用离子化技术将蛋白质分子转化为离子,然后通过质谱仪对这些离子进行检测和定量。其中,质谱仪通常包括质量分析器和离子源两个主要组成部分。质量分析器可以根据离子的质荷比(m/z)比较准确地确定离子的质量,从而确定蛋白质的组成和结构。
二、定量蛋白质谱技术的方法
定量蛋白质谱技术有多种不同的方法,其中最常用的方法之一是基于液相色谱-质谱联用(LC-MS)的定量分析。这种方法利用液相色谱将蛋白质样品分离,并将其引入质谱仪进行定量分析。另外,也有基于气相色谱-质谱联用(GC-MS)的定量蛋白质谱方法,适用于描绘气相易挥发的蛋白质分子。
图1
三、定量蛋白质谱的前沿技术
近年来,定量蛋白质谱领域涌现出一些令人激动的前沿技术,极大地提升了质谱分析的精确性和灵敏度。例如,多重反应监测(MRM)是一种高度选择性和灵敏度的定量蛋白质谱方法,可以在复杂样品中同时检测和定量多个特定的蛋白质。此外,蛋白质同位素标记技术也被广泛应用于定量蛋白质谱中,通过将同位素标记剂与样品混合,可以实现对蛋白质样品中特定蛋白质的准确定量。
图2
近年来,定量蛋白质谱领域涌现出一些令人激动的前沿技术,极大地提升了质谱分析的精确性和灵敏度。这些前沿技术在蛋白质定量和定性分析方面取得了突破,并且为生物制品质量控制和疾病诊断带来了更高的精准性。以下是其中一些重要的前沿技术:
a. 多重反应监测(MRM):
多重反应监测是一种高度选择性和灵敏度的定量蛋白质谱方法,也被称为靶向定量。它基于事先确定的蛋白质肽段和其特定的质荷比(m/z)进行定量分析。在这种方法中,使用质谱仪以串行模式检测多个预定义的肽段,从而实现同时检测和定量多个特定的蛋白质。MRM技术具有极高的灵敏度和准确性,能够在复杂样品中准确测量目标蛋白质的浓度,尤其在生物药物监测和生物标志物研究中得到广泛应用。
图3
b. 蛋白质同位素标记技术:
蛋白质同位素标记技术是一种基于质谱的定量方法,通过引入同位素标记剂与样品混合,实现对特定蛋白质的准确定量。同位素标记剂可以是稳定同位素或化学标记物,其与待测蛋白质进行共价结合。通过与非标记剂比较,可以准确测量蛋白质的相对丰度或绝对浓度。这种方法能够解决样品间的变异性和分析误差,提高定量结果的可靠性。蛋白质同位素标记技术广泛应用于生物制药中的质量控制和蛋白质组学研究。
c. 干扰素蛋白质谱图谱分析:
干扰素是一类重要的生物制品,用于治疗多种疾病。然而,不同批次之间的质量一致性是一个挑战。近年来,基于定量蛋白质谱的干扰素蛋白质谱图谱分析成为提高质量控制的关键技术。通过建立干扰素样品的质谱图谱数据库,并将其与待测样品进行比对,可以检测到潜在的异常或变异。这种方法能够实时监测和评估干扰素的质量特征,提供了更准确的质量控制手段。
d. 高分辨率质谱(HRMS):
高分辨率质谱是一种基于质谱的定量和定性分析方法,具有较高的分辨率和质量准确性。相比于传统质谱仪,高分辨率质谱可以更准确地确定离子的质量,提供更可靠的蛋白质定量结果。通过与高分辨率质谱仪结合的液相色谱或气相色谱,可以实现更高的分离效果和更准确的质谱数据获取。高分辨率质谱在蛋白质组学研究、代谢组学分析和疾病标志物发现中具有重要应用价值。
四、定量蛋白质谱在生物制品质量控制中的应用
生物制品,如蛋白质药物和疫苗,对其质量的严格控制至关重要。定量蛋白质谱技术可以提供对生物制品中蛋白质含量和组成的准确测量,确保产品的一致性和稳定性。此外,通过比较不同批次产品的蛋白质谱图谱,可以检测到可能存在的异常或变异,并及时采取措施。
五、定量蛋白质谱在疾病诊断中的应用
定量蛋白质谱技术也在疾病诊断领域发挥着重要作用。通过对体液样品(如血液、尿液等)中的蛋白质进行定量分析,可以发现与特定疾病相关的蛋白质标志物。这些标志物的检测和定量可以为早期疾病诊断、疾病进展监测以及治疗反应评估提供宝贵的信息。
定量蛋白质谱技术作为一种先进的分析方法,为生物制品质量控制和疾病诊断提供了精确、敏感和可靠的工具。随着不断涌现的前沿技术的应用,定量蛋白质谱将继续在生物医学领域发挥重要作用,促进药物研发和疾病治疗的进步。
来源:北京百泰派克生物科技有限公司
联系电话:010-67869385
E-mail:market@biotech-pack.com
