虾虹彩病毒探针法荧光定量PCR试剂盒使用说明书
浏览次数:674 发布日期:2023-11-29
产品及特点
虹彩病毒科宿主范围广泛,可感染脊椎动物和无脊椎动物,它们在水生物种中广泛分布,可能导致大规模损失。它可感染四脊滑螯虾(Cherax quadricarinatus)、凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)、罗氏沼虾(Macrobrachium rosenbergii)、日本沼虾(Macrobrachium nipponense)、克氏原螯虾(Procambarus clarkii)、脊尾白虾(Exopalaemon carinicauda)、中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis)和粗腿厚纹蟹(Pachygrapsus crassipes)等。本产品就是以探针法荧光定量PCR技术为基础开发的专门检测虾虹彩病毒的试剂盒,它具有下列特点:
■ 即开即用,用户只需要提供样品DNA模板。
■ 引物和探针经过优化,灵敏性高。
■ 提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
■ 特异性高,引物是根据虾虹彩病毒DNA高度保守区设计,不会跟其他微生物的DNA发生交叉反应。
■ 既可用于定性检测,又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。
■ 本产品足够50次20μL体系的探针法荧光定量PCR反应。
■ 本产品只能用于科研。
格及成分
成分 |
编号 |
A |
190303 |
B |
180701 |
C |
100935 |
D |
15-75430yp |
E |
75430pc |
使用手册 |
15-75430sc |
运输及保存
低温运输,-20℃保存,保存期限为12个月。
自备试剂
样品DNA。
使用方法
一、稀释标准曲线样品(以10E1-10E6拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
■ 标记6个离心管,分别为6,5,4,3,2,1。
■ 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同。
■ 在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
■ 换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
■ 换枪头,在4号管中加入5 μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E4拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
■ 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
■ 如果有N个样品待提取,最好设置N+2个提取,多出的是PC(样品制备阳性对照)和NC(样品制备阴性对照)。可以取阳性对照的1000倍稀释液10μL再加上一定量的水,使总体积与待提取样品的规定体积一致,以此作为PC。另外用水作为NC。
■ 用自选方法纯化样品的DNA,本试剂盒跟市场上大多数DNA提取试剂盒兼容。
三、Probe qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
■ 如果做定量分析并且只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照(用水做模板),6个用于标准曲线。如果做定性分析,并且只做1次重复,则标记N+4个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照(用水做模板),1个用于PCR阳性对照(用第4号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
■ 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加):
成分/每管 |
样品管
N+2个 |
PCR阴性对照管 |
标准曲线
样品管(1-6管) |
A |
10 μL |
10 μL |
10 μL |
D |
3 μL |
3 μL |
3 μL |
N+2个待测DNA模板 |
7 μL |
C |
7 μL |
第6步所得标准曲线样品稀释液(1-6号) |
7 μL(1号样到1号管,2号样到2号管…) |
■ 盖上盖子后上机,按下面参数进行PCR:
过程 |
温度 |
时间 |
预变性 |
95℃ |
10 min |
PCR反应
(45个循环) |
95℃ |
15 sec |
60℃ |
60 sec(采集FAM通道的荧光信号) |
四、数据处理
■ 如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的log值为横轴,以Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品核酸浓度的log值,再推算出其浓度。
■ 如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct值应该小于或等于39。对待测样品,如果其Ct大于或等于40则为阴性,如果小于或等于39则为阳性。如果在39-40之间,则重复一次。重复实验的Ct值如果大于或等于40则为阴性,如果小于40,则为阳性。
