当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细小病毒B19探针法荧光定量PCR试剂盒使用说明书
浏览次数:497 发布日期:2023-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品及特点:
细小病毒B19(Parvovirus B19)引起的典型疾病是传染性红斑和急性关节病,在妊娠妇女可引起胎儿水肿乃至死胎。因此快速灵敏检测细小病毒B19有重要意义。本产品就是以探针法荧光定量 PCR 技术为基础开发的专门检测细小病毒B19的试剂盒,它具有下列特点:
■即开即用,用户只需要提供样品DNA模板。
■引物和探针经过优化,灵敏性高。
■提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
■特异性高,引物是根据细小病毒B19高度保守区设计,不会跟其他病毒的DNA发生交叉反应。
■本产品足够50次20μL体系的探针法荧光定量PCR反应。
■本产品只能用于科研。
规格及成分
成分 编号 五孔盒包装
2×Probe qPCR MagicMix 190303 500 μL(本色盖)
荧光PCR专用模板稀释液 180701 1 mL(红盖)
超纯水 100935 1 mL(紫盖)
细小病毒B19探针法qPCR引物-探针混合液 yp15-30900 150 μL(棕色管)
细小病毒B19探针法qPCR阳性对照(1×10E7拷贝/μL) pc30900 50 μL(黄盖)
使用手册 15-30900sc 1份
运输及保存
低温运输,-20℃保存,保存期限为12个月。
自备试剂
样品DNA。
使用方法
一、稀释标准曲线样品(以10E1-10E6拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
■标记6个离心管,分别为6,5,4,3,2,1。
■用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同。
■在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
■换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
■换枪头,在4号管中加入5 μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E4拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
■重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
■如果有N个样品待提取,最好设置N+2个提取,多出的是PC(样品制备阳性对照)和NC(样品制备阴性对照)。可以取阳性对照的10000倍稀释液10μL再加上一定量的水,使总体积与待提取样品的规定体积一致,以此作为PC。另外用水作为NC。
■用自选方法纯化样品的DNA,本试剂盒跟市场上大多数DNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的柱式病毒DNAout。
三、Probe qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
■如果做定量分析并且只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照(用水做模板),6个用于标准曲线。如果做定性分析,并且只做1次重复,则标记N+4个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照(用水做模板),1个用于PCR阳性对照(用第4号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
■在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加):
成分 样品管
N+2
PCR阴性对照管 标准曲线
样品管(1-6管)
2×Probe qPCR MagicMix 10 μL 10 μL 各10 μL
细小病毒B19探针法qPCR引物-探针混合液 3 μL 3 μL 各3 μL
 N+2个待测DNA模板 7 μL - -
超纯水 - 7 μL -
第6步所得标准曲线样品稀释液(1-6号) - - 各7 μL(1号样到1号管,2号样到2号管…)
■盖上盖子后上机,按下面参数进行PCR:
过程 温度 时间
预变性 95℃ 5 min
PCR反应
(45个循环)
95℃ 15sec
60℃ 60sec(采集FAM通道的荧光信号)
按仪器预设程序进行熔解曲线分析
四、数据处理
■如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的log值为横轴,以Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值,再推算出其浓度。
■如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct值应该小于或等于35。对待测样品,如果其Ct大于或等于40则为阴性,如果小于或等于35则为阳性。如果在35-40之间,则重复一次。重复实验的Ct值如果大于或等于40则为阴性,如果小于40,则为阳性。
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
