当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一个新的DDA和DIA的多肽组工作流-DeepNovo Peptidome
浏览次数:995 发布日期:2023-10-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基于质谱的多肽组学已成为开发多肽疫苗和免疫疗法的热门方法。 这一研究领域也导致了许多non-canonical多肽的发现,并改变了我们对基因组区域阅读和翻译的理解。在多肽组学中,将正确的氨基酸序列分配到MS/MS谱图是至关重要的,因为每个残基的位置和鉴定结果直接影响多肽-蛋白质的相互作用,并确定它是否是进一步完成下游分析的优质候选。随着多肽组学分析和免疫肽组分析的普及,迫切需要有一个软件工具以准确和直观的方式有效地处理这类数据。
在多肽组学数据的质谱分析中,PEAKS软件已成为首选的数据分析解决方案,作为PEAKS Studio 11和PEAKS Online 11的一部分,我们提供了一个新的DeepNovo Peptidome的肽组学专属工作流程。
功能核心
0在工作流中整合了de novo sequencing, 序列数据库搜索, 以及同源搜索
02为多肽的de novo测序结果提供全局的FDR评估
03深度学习模型经过了大规模HLA多肽数据集对保留时间、碎片离子和离子淌度预测等参数的训练
04考虑三大类翻译后修饰,更准确地预测修饰肽段的保留时间和MS2谱图
以前,对于多肽的从头测序结果,无法进行FDR评估,因此通常用户会选择一个ALC的打分阈值来过滤低质量的结果。而PEAKS创新性地通过将de novo序列添加到蛋白质序列数据库并执行第二轮数据库搜索,估计FDR用于de novo肽以提高鉴定的准确性。
DeepNovo多肽组工作流提供了多肽的完整鉴定列表,可以根据它们的鉴定方法进行筛选:数据库搜索,同源性搜索(具有突变的肽),或来自于从头测序的结果。结果总结页面中,用户通过统计图评估来自不同鉴定来源肽的保留时间与预测保留时间的相关性。
通过在结果列表中选择任意特定的肽,可以将每个谱图中碎片离子的m/z和强度值与预测的谱图进行比较。对于离子淌度数据,也预测了每个多肽的碰撞横截面积(CCS)的值。
DeepNovo Peptidome工作流中添加了一种新的结果过滤方法,称为可信氨基酸百分比(confident amino acid percentage, CAA%),允许用户评估肽谱中,支持这条肽段匹配的碎片离子的信号强度值高于指定阈值的氨基酸百分比。这增加了肽序列验证的可信度。最终的多肽列表可以直接输出,用于下游分析,如结合亲和力和免疫原性预测。
DeepNovo多肽组的PTM分析
DeepNovo Peptidome工作流程现在考虑了三种不同类别的修饰,以更准确地预测修饰多肽的保留时间和MS2谱图。这些类别包括标准PTM、同位素标签和人工标记修饰(即TMT标签)。在LC-MS/MS分析之前,通常将同位素标记的肽加入免疫肽组学样品中,以验证免疫多肽的鉴定。然而,氨基酸的同位素并不像大多数生物相关的PTMs或人工标签那样影响肽的保留时间。因此,DeepNovo Peptidome工作流程中的深度学习模型被训练来预测属于这三种不同类别的肽的保留时间和MS2谱,以提高肽的评分和鉴定。
DeepNovo多肽组DIA数据分析(目前仅PEAKS Online可用)
升级后的PEAKS Online整体DIA数据分析工作流为DIA免疫肽组学提供了一种全新的策略,集成了不依赖谱图库的数据库搜索和从头测序方法[3],获得高可信度的肽段,并根据预测的多肽的物理化学性质(包括碎片离子特征、保留时间和离子淌度等) 进行重打分,最后报告出FDR。此外,位置置信度得分与每一条肽段关联,以评估每个氨基酸的准确性。该工作流提供了一个全新的计算途径,以帮助我们在LC-MS/MS的DIA数据中鉴定由mRNA的非典型翻译或基因组变异产生的免疫肽。
 参考文献
1. Tran NH, Qiao R, Xin L, Chen X, Liu C, Zhang X, Shan B, Ghodsi A, Li M. Deep learning enables de novo peptide sequencing from data-independent-acquisition mass spectrometry. Nature Methods. 16(1), 63-66. 20/12/2018.
2. Tran NH, Zhang X, Xin L, Shan B, Li M. De novo peptide sequencing by deep learning. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114(29). 18/7/2017.
3. Xin, L., Qiao, R., Chen, X. et al. A streamlined platform for analyzing tera-scale DDA and DIA mass spectrometry data enables highly sensitive immunopeptidomics. Nat Commun 13, 3108 (2022).https://doi.org/10.1038/s41467-022-30867-7
产品推荐:
PEAKS Studio--兼容DDA和DIA的蛋白质组学研究的质谱数据一站式软件平台
PEAKS Online -- 基于服务器的高通量蛋白质质谱数据全流程自动化解决方案
PEAKS AB--全球第一个抗体全自动化测序软件解决方案
PEAKS GlycanFinder--结构分辨的糖蛋白组深度分析软件
-扫码关注-
www.bioinfor.com (EN)
              www.deepproteomics.cn(CN)
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS Studio,PEAKS Online,PEAKS AB及抗体综合表征服务等。
联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com
来源:百蓁生物科技(上海)有限公司
联系电话:021-60919881
E-mail:sales-china@bioinfor.com
