当前位置 > 首页 > 技术文章 > 天然气分析仪工作原理及应用方法
天然气分析仪工作原理及应用方法
浏览次数:1677 发布日期:2023-10-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
天然气分析仪工作原理
天然气检测方案成分分析法:
气相色谱仪:气相色谱仪是利用色谱柱先将混合气体分离,然后依次导入检测器,计算出各燃气组分含量,然后再计算出热值。由于气相色谱仪是以分离为基础的分析技术,所以它往往多用于实验室,需要高纯H2作为载气,且对操作仪器的人员要求较高。气相色谱仪分析精度是比较高。
天然气色谱工作原理
 天然气色谱以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术,将多组分混合物分离、分析,其关键部件是色谱柱。色谱柱的工作原理是针对待分析的工艺组分在吸附性、可溶性、挥发性等方面的物性差民,各组分温控条件下依次从试样中分离出来。基本流程为:
全自动天然气分析仪使用方法
GC-7850燃气热值分析仪(自动型)操作规程
一、仪器摆放及气路连接
把GC-7850燃气热值分析仪平放在桌面上,打开仪器上黑色盖子;加纯净水500ML,然后加入氢氧化钾,搅拌溶解,再加水至最低刻度线以上。把电源线插入仪器电源座(建议使用接有地线的三孔插座)。
二、开机步骤
打开电源开关;压力表压力缓慢上升,流量表由170降到使用流量(一般100内);2.打开热值版工作软件;3.打开仪器桥流开关;
2.仪器稳定(约30分钟),把取来燃气的采样袋和仪器‘样品入’口链接,取下球胆夹,按“启动”键,仪器按设定好的程序运行(自动取样,自动进样、自动采集信号)。等待分析结束,自动弹出窗口,可以选择保存(可以修改文件名称)和取消。然后点击“打印报告”查看检测结果。或点击“入自定义报表”查看三状态检测结果。含打印机的仪器可以打印检测报告。
关机
1. 退出工作软件、关闭电脑、关闭桥流开关;
2.关闭仪器电源
四、注意事项
   1.检查氢气发生器的水位,少了及时补充(上位和下位之间)
   2.氢气发生器的变色硅胶,由蓝色逐渐变为粉色,当干燥管体积三分之二硅胶变为粉色时,需更换新的硅胶或把原先的硅胶放烤箱内(120-150度)烘烤30分钟颜色由粉色变为蓝色即可。
来源:滕州烜晟分析仪器有限公司
联系电话:400-780-9599
E-mail:521020141@qq.com
