当前位置 > 首页 > 技术文章 > HTN5富组蛋白ELISA试剂盒样本处理注意事项
浏览次数:185 发布日期:2023-9-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
HTN5富组蛋白ELISA试剂盒​样本处理及要求:
注:本公司提供试剂盒免费代测服务。需要其他检测试剂盒请咨询销售人员。
1.血清:全血标本请于室温放置2小时或4过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20-80保存,但应避免反复冻融。
2.  血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20-80保存,但应避免反复冻融。
3.  组织匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果),称重后将碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS(一般按1:9的重量体积比,比如1g的组织样品对应9mLPBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。将匀浆液于5000×g离心5~10分钟,取上清检测。
4.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20-80保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响*检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
注意事项:
1.试剂盒使用前请保存在2-8。复溶后的标准品若未用完,请废弃。
2. 微量试剂运输中颠簸和可能的倒置,会使液体沾到管壁或瓶盖。因此使用前请1000/分离心1分钟,以使附着管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象,微加热至40使结晶*溶解后再配制洗涤液。(加热温度不要超过50)使用时洗涤液应为室温。
4. 不同批号的试剂盒组份避免混用(洗涤液和反应终止液除外)。
5. 充分轻微混匀对反应结果尤为重要,使用微量振荡器(使用zui低频率),如无微量振荡器,可在反应孵育前手工轻轻混匀。
6. 在试验中标准品和样本检测时建议作双孔检测。
7. 试验中所用的试管和吸头均为一次性使用,严禁在不同的液体之间混用!否则将影响试验结果。
8. 试验中请穿着试验服并带乳胶手套做好防护工作。特别是检测血液或者其他体液标本时,请按国家生物试验室安全防护条列执行。
来源:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
