红外热成像应用于医学检测和健康评估
浏览次数:820 发布日期:2023-8-9
B超CT核磁都很成熟了,为什么还要红外热成像检测?
医学检测技术可以为医生提供诊断依据,随着现代技术的发展,检测技术也越来越进步。
医学检测技术主要分为生化检测、分子诊断、免疫学检测、影像学检测以及其他技术这5类。而我们接触最多的,就是生化检测(如血常规、尿常规等),是检测人体物质的成分,而影像检查主要是将人体结构等形成影像图片,再通过这些影像图来诊断人体组织是否发生病变。
什么是红外热成像检测
红外热成像检测就是属于影像学检测的一种,只是与B超、CT等结构影像所检测的内容不一样。
红外热成像检测的是人体细胞代谢所产生的热辐射,也就是我们通常所说的温度,通过采集这些热辐射,并通过特有的成像、凸显层析技术,显示出人体内异常热源的分布、深度、强度、形态及走势色彩图,从而发现人体组织异常。
而X光是利用X线的穿透效应,感光效应和荧光效应等特性成像,来分析人体结构变化;B超也是利用超声波穿透人体,当声波遇到人体组织时会产生反射波,通过计算反射波成像,也是看的结构变化。所以X光、B超、核磁等都成为结构影像。
CT影像
为什么需要红外检测
X光、B超、核磁技术已经发展得非常成熟了,为什么还需要红外热成像检测呢?
红外热成像技术,最早是应用于军事领域,比如军事勘测,可以在夜间没有灯光的情况下,通过温度探测到敌情。到上世纪60年代开始,医学领域研究发现,人体组织产生异常时,最早表现出来的就是温度异常。
因为人体细胞糖酵解代谢时将产生CO2、H2O与远红外(热)辐射等信息,尤其当出现肿瘤时,低氧和无氧情况下,糖酵解旺盛会产生高热,而这种异常信号只有通过红外热成像方法表达,X射线、超声波等影像系列则表达滞后。
因此,红外热成像图对人体疾病的早期发现,优于其他医学影像技术。所以红外热成像检测技术,也常用于辅助早筛疾病。
比如:与X射线相比,慢性支气管炎X射线早期可能无异常,病变早期反复发作时,引起支气管壁增厚、细支气管或肺泡间质炎症细胞侵润或纤维化,可见两肺纹理增粗紊乱,呈网状、条索或斑点状阴影,以下肺叶较明显。
采用红外热成像检测技术在早期就能发现问题,可见沿着气管、支气管在胸部皮肤投影处分布的条索状、网状或斑块温度升高的显示区,而且随着病情的加重,其热区温度会不断的升高并随着反应性热区的扩大。
热图亦能反应肺部温度降低的过程,对在治疗过程中疗效的判定有其优越性,患者可以免去反复摄片对身体带来的辐射伤害。
同时,因为绿色无辐射,可以无限次检测。可以为治疗调理过程,提供可视化监测作用。通过问题部位温度的变化,可见治疗手段的效果对比,对精准治疗提供了很好的指导作用。
