利用球磨机实现无尘生产技术
浏览次数:673 发布日期:2023-6-27
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
球磨机是一种常见的工业设备,不仅可以用于金属、化工等领域,也广泛应用于塑料原料的生产中。本文将详细介绍球磨机在塑料原料生产中的应用,特别是如何通过使用球磨机实现无尘生产,提高塑料原料的品质。
一、球磨机的基本原理
球磨机是一种粉碎机械,通常由一个回转的圆柱体和一定数量的球体组成。当圆筒回转时,球体在圆柱体内不断翻滚、摩擦、碰撞,从而使物料颗粒分散、粉碎、合并,减小颗粒大小,增加表面积。因此,球磨机可以实现物料细化、均匀混合、适度擦拭等作用,达到球磨效果,而塑料原料生产过程中的粉碎和混合作业正是球磨机的主要应用领域之一。
二、球磨机在塑料原料生产中的主要应用
球磨机在塑料原料生产中的应用领域非常广泛,例如:
1. 塑料粉碎加工:球磨机可以研磨聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料原料的粉碎加工,达到一定的颗粒度和产品纯度,从而为再生利用和环保提供支持。
2. 苯基聚合物的混合和改性:聚苯乙烯、聚苯乙烯共聚物等球磨改性可将物料的可熔性和流动性提高,提升产品的性能。
3. 复合材料配方研究:球磨机可将固体颗粒与液态材料混合,并通过添加特定的配方改善其物理或化学特性,使得产品更加优越。
4. 高分子材料研究:通过球磨机对聚合物原料进行混合和改性,可以大大改善其物理、化学、力学等性能,并可进一步探究高分子材料的结构与性能之间的联系。
三、使用球磨机进行塑料原料无尘生产的关键技术
由于球磨机在使用时会有较多的进出料口、运转空间等,因此常会产生许多的粉尘和异味等对环境和操作人员造成不利影响。而采用现代无尘技术,密封料口、除尘器、吸尘装置等,可以有效消除粉尘、异味,提高生产环境和生产质量。例如,采用球磨机生产高纯度聚合物时,使用无尘生产工艺的效果更加明显,不仅大幅度减少了产品污染度,而且也有利于提高成品的品质。
通过使用球磨机实现无尘生产,需要采用一些现代无尘技术来密封料口和运转空间,清除产生的粉尘和异味,提高生产环境和生产质量。下面是实现无尘生产的几个关键技术手段。
1. 实现密闭式料仓
在球磨机生产过程中,通常需要在装料和出料时打开或关闭管道阀门和瓦斯门,这样会导致大量的粉尘进入室内环境,影响操作人员身体健康和生产质量。为了解决这一问题,可以采用密闭式料仓技术,即将物料装入密闭的料仓中,通过密封材料密封,使得入料和出料时无需打开阀门,减少了粉尘和异味的散发。
2. 安装除尘器
球磨机生产过程中会产生大量的粉尘,如果不及时清理,会严重污染环境和影响操作人员的工作。为了避免这种情况,可以在球磨机设备的出风口处安装除尘器,通过物理和化学方法将产生的粉尘吸附和净化,保持室内环境的清洁。
3. 安装吸尘装置
除了除尘器外,还可以在球磨机和其周围的操作空间内设置集尘筒和吸尘装置,吸附和减少机器运转过程中生成的粉尘。利用吸尘装置采取负压方式吸尘,将产生的粉尘吸附在集尘筒内直到处理结束。
4. 增加过滤器
在球磨机生产过程中,可能会产生气味等异味,或是塑料燃烧的臭味,若不及时处理会对人员身体健康和生产质量造成影响。此时,可以增加一些过滤器,对产生的气味或异味进行过滤处理,将筛选出有害气体和有机气体,提高室内环境的质量。
综上所述,球磨机在塑料原料生产中的应用范围很广,并且利用现代无尘技术可以实现无尘生产,提高产品质量和生产环境。随着现代化科学技术的快速发展和人们对高品质、环保的塑料原料需求的不断增加,球磨机在塑料原料生产中的应用将会愈加广泛和深入。
