镍铁回转窑温度检测方法
浏览次数:646 发布日期:2023-6-16
回转窑温度的控制直接影响着煅烧的效果,温度过高或者温度过低都直接影响了物料的煅烧效果。镍铁回转窑温度检测方法分为接触式和非接触式。
1、接触式
接触式测温是一种传统方式,在需要测量的位置处沿径向插入感温元件直接测量回转窑的温度,这种方法能直接、真实地反映回转窑内的温度,测量方法简单,投资少。但是这种方法也有致命的缺点,一是引出信号接触不好,需要经常更换,二是电偶保护管寿命很短,三是用这种方法得到的信号很难用于闭环控制。
2、非接触式
非接触式测温避免了测量装置与被测物料的直接接触,而且测量装置是静止的,与窑体没有机械接触,避免了接触式测量的缺点。利用非接触式红外热像仪测量、回转窑简体扫描温度测量系统、回转窑简体扫描温度测量系统是现在条件下非接触式测量的主要方法。
镍铁回转窑工艺流程主要有三种:1、高炉法冶炼;2、回转窑直接还原熔炼;3、回转窑-矿热炉法;我国国内采用的最多的即是回转窑-矿热炉法。
镍铁回转窑烟气经余热锅炉、除尘、脱硫化后排放,粉尘与原料混合后再次入窑。镍渣在封闭隔热状态下(高架送料小车)加入矿热炉料仓(内衬耐火砖)。根据工艺要求,热态还原产物采用电子轻轨衡进行二次配料后,送矿热炉熔炼系统。
