当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转炉炉底风口耐火材料侵蚀中红外监控的应用
浏览次数:461 发布日期:2023-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
目前,转炉炼钢是国内主要的炼钢方法之一,盛铁水的转炉,用钢板做外壳,耐火材料做内衬。转炉内的温度,高能达到1700摄氏度左右。
在长时间工作中,转炉内部耐火材料逐渐受侵蚀、脱落,钢板直接暴露在高温环境中,软化甚至熔蚀,易造成炉底烧穿引起穿炉事故。那么,怎么知道转炉内部耐火材料是否受损、程度如何?
怎么做,科学监测转炉内衬?
传统做法是依靠人工经验或定期更换,可能导致过度维护或维护不当。有什么新方法吗?我们来看一组图。
转炉可见光图及其热像图
上图转炉可见光图及其热像图,热像图上显示炉底最高温超400摄氏度,而且每张图包含110592个精确的温度数据,可以得知任意点的温度。为什么实物看不出有温度差异,却能在热像图上一览无余?通过温度值的高低,怎么判断判断炉内耐火材料的状态?依据又是什么呢?
这不得不说到用来拍摄这些图的热像仪了,热像仪是一种非接触的测温仪器,通过对物体表面的热(温度)分布成像与分析,能够快速发现物体的热缺陷。
如果炉底内部某处的耐火层被磨损,此处的热传导速度比正常区域快,炉底表面对应的部位则温度高,表现在热像图上,会出现明显的热斑。经过持续不断的数据采集,可以形成转炉全生命周期的热像数据,从而建立起精准的判断标准,以此来科学监测所有转炉状况。
同样,热像仪可以用来监测转炉内壁的耐火材料状况,也适用于监测钢包、中间包等重要设备。
钢包可见光图及其热像图
上图钢包可见光图及其热像图,热像图上Sp1、Sp2两处温度均超过380摄氏度,显示这两处钢包壁残厚变薄,需要进行小修,更换渣线处的耐火砖内衬。
来源:武汉华景康光电科技有限公司
联系电话:4000804288
E-mail:1030707270@qq.com
