酵母质粒小量提取试剂盒的使用方法与应用
浏览次数:754 发布日期:2023-6-15
一、背景
酵母质粒小量提取试剂盒适用于酵母小规模高纯度质粒制备。采用改进SDS-碱裂解法裂解细胞并结合lyticase特异消化酵母细胞壁,能在1小时内从酵母培养液中分离出高纯度质粒DNA。酵母收集后,加入破壁酶去除细胞壁后,然后碱裂法裂解细胞,离心吸附柱内的硅基质膜在高盐、低PH值状态下选择性地结合溶液中的质粒DNA,再通过去蛋白液和漂洗液将杂质和其它细菌成分去除,最后低盐、高PH值的洗脱缓冲液将纯净质粒DNA从硅基质膜上洗脱。
二、使用方法
1、从-20℃或更低的冰箱中取出血液样品,室温下静置融化。
2、将400μL解冻的血液转移到一个1.5mL的塑料离心管中,加入400μL溶液A,充分震荡混匀。如果是禽类血液,则少加10倍,只加40μL。
3、在混合液中加入400μL溶液B和200μL氯仿(自备),振荡1分钟。由于离心管比较满,所以需要确保管底溶液转动起来,否则只是液面振动而已。
4、4℃12000 g离心10分钟,小心将上清转移至一新的1.5mL塑料离心管中。注意:最好不要室温离心,如果室温离心,则离心后部分样品的中间白色层可能会很厚,只能得到很少的上清。
5、将约0.7-0.8mL上清转移到10-15mL塑料离心管中(不要使用玻璃离心管,否则DNA会吸附到管壁上。常用的培养提质粒用的细菌的培养管即可)。
6、加入2.5倍上清体积的溶液C(2mL),立即摇晃混匀。
7、将混合液分多次转移到离心吸附柱中,每次0.7mL左右,转移后静置2-5分钟,以使DNA与膜充分结合,然后室温12000 g离心30秒,弃收集管中的废液,然后再加入0.7mL,重复上述操作,直到全部混合液挂柱。
8、在离心吸附柱中加入0.7mL通用洗柱液,室温12000 g离心30秒,弃收集管中的废液。
9、在离心吸附柱中再加入0.3mL通用洗柱液,室温12000 g离心30秒,弃收集管中的废液。
10、室温12000 g离心30秒,去尽残留液体(此步骤十分重要,不要省略,否则残留的含乙醇的通用洗柱液将抑制后续的酶反应)。
11、将离心吸附柱置于一新的1.5mL塑料离心管中,加入50μL DNA洗脱液2.0,室温放置2分钟。如果将DNA洗脱液2.0在65℃预热后再使用,洗脱DNA的效果更佳。
12、室温12000 g离心30秒,离心管底部溶液即DNA溶液,可立即使用或-20℃长期保存。
三、应用
用于PRV EPO基因酵母双杂交诱饵质粒与PK-15细胞cDNA文库的构建研究:
构建了pGBKT7-EP0诱饵质粒和PK-15细胞cDNA文库,为更好的研究PRV EP0蛋白与宿主细胞PK-15之间的相互作用机制提供基础。
具体研究内容如下:第一部分:构建pGBKT7-EP0诱饵质粒采用PCR技术,扩增获得PRVEP0基因,将其克隆至酵母双杂交载体pGBKT7中,获得重组诱饵质粒pGBKT7-EP0,通过限制性内切酶EcoRI与Pst I双酶切鉴定与基因测序结果分析,表明成功构建诱饵质粒pGBKT7-EP0。将该质粒转入到Y2HGold酵母感受态细胞中,对其进行毒性检测,自激活效应检测,PCR以及Western-blot检测,结果表明诱饵质粒表达的产物对酵母细胞无毒性作用,无自激活效应,PCR和Western-blot检测结果证实诱饵质粒pGBKT7-EP0成功转入酵母细胞,并且能够表达融合蛋白BD-EP0-Myc。
第二部分:PK-15细胞cDNA文库构建及鉴定选取PRV的宿主细胞PK-15细胞来构建酵母双杂交cDNA文库。本试验从PK-15细胞提取总RNA,采用SMART和LD-PCR合成全长的ds cDNA,并对其进行均一化和SfiⅠ酶切处理。将得到的dscDNA连接到三框表达载体中。将这三个重组反应产物用电转化方法转入到HST08电转化感受态细胞中,构建含有三种读码框的初级文库,该文库库容分别为3.0X 106、2.0×106和2.0×106 CFU,插入片段均在500bp以上,阳性重组率均大于93%。再将三框初级文库共同电转化至感受态细胞HST08中进行扩增,提取质粒文库。最后将质粒文库转化到Y187酵母感受态细胞,得到的cDNA酵母文库总库容量为7.5×105 CFU,基本符合酵母双杂交cDNA文库构建要求。
综上,成功构建了符合酵母双杂交筛选要求的诱饵质粒pGBKT7-EP0和酵母cDNA文库,为进一步研究PRV EPO蛋白与PK-15细胞蛋白之间的相互作用奠定了基础。
