当前位置 > 首页 > 技术文章 > 固体密度计的工作原理、测量步骤及使用注意事项
浏览次数:1824 发布日期:2023-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
哈喽小伙伴们,好久不见,有想念主编吗哈哈,前2期给大家分享的文章小编也有收到大家的留言,感谢大家对小编的认可,真的非常的开心能够帮助到大家,那今天小编要给大家分享的是固体密度计如何实现更的测量呢?
一:先简单了解一下固体密度计的工作原理
 密度计根据重力和浮力平衡的变化上浮或下沉。一个功能完好的密度计仅能处于漂浮状态,因此浮力向上推的力要比重力向下拉的力稍微大一点。但在平衡的时候,其受的重力大小等于浮力。 因为密度计的体积没有发生变化,其排开水的体积相同。但是,因为其中包含了更多的水而变得更重。 当重力大于浮力时,密度计会下沉。 密度计的重量小于相同体积水的重力,所以密度计重新浮起。 密度计的读数是下大上小,当它浸入不同的液体中,体积不变示数发生变化,密度计底部的铁砂或铅粒是用来保持平衡的。
二、对于固体密度计来说,我们首先要选择合适的产品:
1.根据自己的使用环境来选择;
2.测量样品是什么样的:固体,液体,颗粒,粉末等;
3.测量精度要求。
使用固体密度计如何实现更精确的测量呢?
1.固体密度计在使用前及移动位置后,请进行重量校正。含有静电的测量物,请勿直接放于密度计上测量,否则会影响测量结果。
2.测试时必须避免不小心将水滴落在测量台上,否则将会影响测量值的准确性。
3.操作时,需小心轻放,并将测量物放置在测量台的中央位置。
4.测量过程中,放入水中吊栏上的物体必须完全没入水,并且确保所测样品表面没有气泡。
5.每次测量前,按归零键归零,可避免产生测量误差。
6.若长期没有使用时,应将水槽内的水倒空并擦拭干净,避免空气中的气泡黏附在水槽上。
7.避免固体密度计出现摔落与撞击的情形发生。
8.避免灰尘与水渗透到密度计的内部,注意密度计的日常保养工作。
9.仪器必须放在干燥清洁的环境中,并安排专人保管;如果长期不用,必须将电源拔除,并将测量台及水槽取下。接下来我们看一下测量的步骤。
三、固体密度计测量步骤:
A.测试密度大于一的块状步骤:
1.放产品于测量台上秤重量稳定按Enter键记忆。
2.放样品于水中秤重量稳定按Enter键记忆,立即出密度值
3.按Mode键切换显示体积
B.测试密度小于一的块状步骤:
1.把抗浮架放在水中的吊篮,按Zero键归零。
2.放产品于测量台上秤重量稳定后按Enter键记忆
3.放产品于抗浮架下面,稳定后按Enter键记忆, 立即读出密度值.按Mode键却换体积.
C.测试颗粒的步骤:
1、放一个量杯(A)于测量台上、另外茶球(B)在水中的吊栏上,按Zero扣除2个之重量。
2、确认显示屏为 0.00g 。放颗粒于量杯(A),待数据稳定后按Enter记忆空气中之重量。
3、拿出茶球(B),小心的将颗粒从量杯(A)倒至茶球(B)。
4、小心的放回茶球 (B)于水中的吊栏上,再将量杯(A)放回测量台上。
5、此时,显示屏的值为颗粒在水中之重量,待数据稳定后按Enter记忆水中之重量。此时显示值即为颗粒的密度比重值,按Mode键可以切换成颗粒的体积。
6、按Set键退出当前操作。
四、固体密度计的应用范围
包括橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、粉末冶金、磁性材料、密封件、陶瓷、海绵、EVA材料、发泡体材料、合金材料、摩擦材料、新材料研、电池材料、研究实验室。
再来看一下我们使用前的注意事项哦。
五、使用前注意事项:
1)、电子密度计在使用前及移动位置后,请进行重量校正。
六、使用时注意事项:
1)含有静电的测量物,请勿直接放于电子密度计上测量,否则会影响测量结果。
2)、测试时必须避免不小心将水滴落在测量台上,否则将会影响测量值的准确性。
3)操作时,需小心轻放,并将测量物放置在测量台的中央位置。
4)测量过程中,放入水中吊栏上的物体必须完全没入水,并且确保所测样品表面没有气泡。
5)每次测量前,按归零键归零,可避免产生测量误差。
七 、特别注意事项:
1、若长期没有使用时,应将水槽内的水倒空并擦拭干净,避免空气中的气泡黏附在水槽上。
2、请勿将电子密度计放置在阳光直射下和空调附近,勿将电子密度计放置在磁强较强的地方和灰尘较多的场所。
3、避免电子密度计出现摔落与撞击的情形发生。
4、请勿自形拆卸电子密度计配件。
5、请勿使用有机溶剂擦拭电子密度计
6、避免灰尘与水渗透到电子密度计的内部,注意电子密度计的日常保养工作。
7、仪器必须放在干燥清洁的环境中,并安排专人保管;如果长期不用,必须将电源拔除,并将测量台及水槽取下。
来源:上海新诺仪器集团有限公司
联系电话:400-833-1218
E-mail:605949238@qq.com
