当前位置 > 首页 > 技术文章 > RT-PCR逆转录要素介绍及实验操作过程中的问题详细解答
浏览次数:683 发布日期:2023-6-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
逆转录(reverse transcription)实验作为是常见的分子生物学实验之一,逆转录是以 RNA 为模板合成 DNA 的过程,即 RNA 指导下的 DNA 合成,逆转录实验包括3大要素,分别是引物、逆转录酶和 RNA 模板:
逆转录过程
1. 引物:
逆转录引物主要有3种,包括 Oligo(dT)、Random Primers 和基因特异性引物(GSP)。其中 Oligo(dT)具有12-20个 T 碱基,并且与真核生物 mRNA 的 3’Poly A 尾配对,可合成全长的 cDNA,但仅扩增有 polyA 尾的 mRNA ,对模板质量要求高,较适合克隆实验。而 Random Primers 具有6-9个碱基,可随机识别模板并结合,适合复杂结构和微量模板,但特异性低,小片段多,适合后续 qPCR 实验。基因特异性引物可以识别特定模板序列,具有特异性强,灵敏度高的特点,但需合成特定的序列。所以根据不同实验需求可进行相应引物的选择。
2. 逆转录酶:
一种是来自纯化的禽成髓细胞瘤病毒(AMV),由两条肽链组成,具有聚合酶活性和很强的 RNaseH 活性,它最适温度是42℃,最适 pH8.3,在高反应温度时可消除 mRNA 的二级结构对逆转录的阻碍,然而高水平的 RNaseH 的活性既抑制 cDNA 产生也限制其长度。另一种来源于鼠白血病病毒(M-MLV),是单肽链的,有 RNA 聚合酶活性和相对较弱的 RNaseH 活性,最适温度37℃,最适 pH7.6,较弱的  RNaseH 活性对获得2-3kb的 mRNA 的全长 cDNA 有很大好处。
3. RNA 模板:
通常利用紫外分光光度计检测纯度,要求A260/280=1.9~2.1,A260/230=2.0~2.2。利用琼脂糖凝胶电泳检测 RNA 的完整度,完整的总 RNA 在进行琼脂糖凝胶电泳时会产生清晰的28S 和18S rRNA 条带(真核样品),28S rRNA  条带的强度应当大致为18S rRNA 条带的两倍,并且无 gDNA 和蛋白残留。
上面给大家简单介绍了一下逆转录的3大要素,除此之外在实际的操作过程中,还会有各种各样的让问题,下面给大家一一详细解答!
1. 如何提高 RT-PCR 反应的灵敏度与特异性?
① 确定模板 RNA 完整性好,无 DNA 污染。
② RNA 模板中不应含有扩增反应抑制剂。
③ 使用适量的模板 RNA ,模板量太多会降低特异性,太少会导致扩增不出条带或条带太弱。
④ 若模板中有二级结构,可通过提高逆转录反应温度来提高扩增效果。
2.  RNA 中含有逆转录抑制剂时,怎么处理?
逆转录抑制剂包括:SDS 、EDTA 、甘油、焦磷酸钠、亚精胺和胍盐等等。可将已确定的高质量 RNA 模板同样品混合,同高质量 RNA 模板比较产量以检测 RNA 抑制剂;若高质量模板 RNA 与样品混合后产量降低,则说明样品中存在逆转录抑制剂,可用70%(v/v)乙醇对 RNA 沉淀进行清洗,以除去抑制剂。
3. 逆转录后的 qPCR 实验 Ct 值偏大或者普通 PCR 产量低。
① RNA 模板质量差,需要重新制备 RNA 模板,可通过琼脂糖凝胶电泳检测质量。
② 逆转录后的 cDNA 中含有高浓度的模板 RNA 和逆转录试剂成分,可能会对后续的PCR 产生抑制作用,所以可以适当梯度提高 cDNA 稀释比例(通常来说可将 cDNA 原液稀释5-10倍,其最佳模板加入量以扩增得到的 Ct 值在20-30个循环为好)。
③ 起始的 RNA 模板量低,需要减少稀释倍数或增加 RNA 模板量。
④ 基因本身原因(复杂和长度),可以重新设计复杂基因的引物,避免复杂结构。或者用三步法程序或延长两步法程序的延伸时间。
⑤ 逆转录或者定量产品性能差,可以通过做平行不用品牌产品对比实验,对比逆转录产品性能。
4. 逆转录酶扩增效率评估,应该关注哪些指标?
建议: qPCR-ct 值,或者 PCR 产量
如果想比较逆转录性能,最为直接的还是后续做 qPCR 或者 PCR 平行对比实验,这种方法相对较为准确。
不建议:cDNA 中间产物浓度测定 or 其他方法。
逆转录完成后是不建议测定产物浓度的,由于逆转录后产生 RNA-cDNA 杂交链,溶液中的 RNA 和部分 DNA 会对吸光值产生影响,所以测定出来的产物浓度并不准确,即使利用同一批次 RNA 和不同品牌的试剂盒进行对比实验,由于不同品牌之间的逆转录体系具有或多或少的差异,其体系中的各种离子等都能对吸光度产生影响,所以测定的结果也没有可比性。
优化及注意事项:
① 逆转录 PCR 时,提取 RNA 是关键,需分离高质量 RNA(纯度和完整性)。
② 整个操作过程需使用去 RNA 酶的枪头、EP 管等耗材。
③ 逆转录过程中要谨防 RNA 酶的污染,加入 RNA 酶抑制剂。
④ 为了防止非特异性扩增,必须设阴性对照。
⑤ 逆转录实验应全程在冰上操作完成,操作过程应避免 RNase 污染。
⑥ 提高逆转录预热温度(也可根据相应逆转录试剂盒进行调整)。
⑦ 减少基因组 DNA 污染,可使用去基因组的逆转录试剂盒。
来源:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
