当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电子密度比重计的应用行业介绍
电子密度比重计的应用行业介绍
浏览次数:845 发布日期:2023-6-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子密度比重计在哪些行业应用较为广泛呢?电子密度比重计适用于各个行业。
电子密度比重计是由阿基米德原理相结合而研发出来的新型比重测试仪器.此仪器改变了传统密度测试的繁琐操作,实现了不规则样品的快速准确测量。能满足现代产品生产及新材料研究过程中对样品密度的测量要求。计算公式:ρ液=(WA-WB)xρ/标准块V。
电子密度比重计适用于各个行业:橡胶、塑料、高分子、复合材料、电线电缆、体育器材、电子材料、玻璃制品、轮胎行业、鞋业、合金金属、贵金属、汽车零部件、机械零件、宝石珠宝、陶瓷、磁性材料、粉末冶金、电动工具、耐火材料、微小风扇、五金回收、工程建筑、土壤、石墨、水泥、化妆品、化工、食品饮料、油漆涂料、现化能源、化工助剂、化工溶液、石油燃料、化学试剂、药剂
电子密度计适用材料:
塑胶颗粒,工程塑胶粒,ABS溶剂,尼龙颗粒,PVC粉末,EVA材料,PU发泡,塑胶复合材料,高分子材料,橡胶颗粒,黑烟胶,树脂,矽胶,铁氟龙制品,金属粉末,磁铁粉末,玻璃粉末,碳化钨,石墨材料,碳织材料,钛白粉末,各种化学液体,粘稠液体
电子密度计适用制品:
塑胶制品、橡胶制品、薄膜、金属制品、粉末冶金制品、磁性材料制品、含油轴承、刹车来令片、油封、避震器、配重块、球杆、球具制品、EVA鞋底、PU包装材、宝特瓶、球类塞头、水阀、石云母制品、石墨、碳素制品、木材制品;
研究单位、实验室:
各大专院校、商检所、质检所、研究实验室、以及其它学术研究单位。
孔隙率测试仪应用领域:
催化剂,广泛用于石化、化工、医药、食品、农业、精细化工等领域吸附剂,如活性炭、分子筛、活性氧化铝等,广泛用于环保领域;颜填料,无机颜料、碳酸钙、氧化锌、氧化硅、矿物粉等;陶瓷材料原料,氧化铝、氧化锆、氧化釔、氮化硅、碳化硅等;炭黑、白炭黑、纳米碳酸钙等用于橡塑材料的补强剂等;新型电池材料,如钴酸锂、锰酸锂、石墨等电极材料;发光稀土粉末材料; 磁性粉末材料,如四氧化三铁、铁氧体等;纳米粉体材料,包括纳米陶瓷材料、纳米金属材料,纳米银粉、铁粉、铜粉、钨粉、镍粉等; 其他,如超细纤维、多孔织物、复合材料、沉积物、悬浮物等
电子密度计测试领域涵盖:
1.各种固体:吸水性产品、颗粒状态产品、浮体、薄膜、发泡体、各种不吸水固体等
2.各种液体:牙膏状态产品、粘稠性液体、腐蚀性液体等
3.各种粉末:金属粉末、橡塑胶粉末、添加剂等
4.贵金属密度计:黄金、铂金、钼、银、钯、铬等
密度计的原理根据阿基米德原理F浮=ρ液gV排可知,液体的密度越大,密度计排开液体的体积就越小。利用了物体的浮沉条件,让密度计在液体中漂浮,根据物体的浮沉条件可知,漂浮时F浮=G物,物体的重力不变,浮力就不变。
在物理实验中使用的密度计,是一种测量液体密度的仪器.它是根据物体浮在液体中所受的浮力等于重力的原理制造与工作的.密度计是一根粗细不均匀的密封玻璃管,管的下部装有少量密度较大的铅丸或水银.使用时将密度计竖直地放入待测的液体中,待密度计平稳后,从它的刻度处读出待测液体的密度.常用密度计有两种,一种测密度比纯水大的液体密度,叫重表;另一种测密度比纯水小的液体,叫轻表.
密度计使用方法:
测量步骤:
①将产品放入测量台,显示产品重量,按ENTER键记忆。
②将产品放入水中即显示密度值。
密度计则适用于各行各业,同时,随着科技的不断进步,密度计的测量水平也不断提高,不准测量,整个过程测量不要1分钟。
电子密度计改变了传统密度测试的繁琐操作,实现了不规则固体、高黏度、悬浮液、乳化液、胶状体、腐蚀性液体等样品快且准的测量,能满足现代产品生产及新材料研究过程中对样品密度的测量要求。
电子比重计的应用
广泛应用于粉末冶金、橡胶、塑胶、电线电缆、复合材料、磁性材料、精密陶瓷、五金加工、精密化工等行业的产品及原材料密度检测。
橡胶比重测试:密度本身是橡胶材料的基本特性之一,由于制造产 品的不同,添加高分子配方和硫化程度也跟随着不同。而密度又和硬度、拉力强度、延伸性、耐磨性、变形歪曲量、反弹性、浸油膨胀…互有影响。所以橡胶除了本身的特性外, 加硫前后其密度、体积将伴随着加硫之多寡和硫化的程度而有所改变,其物理性质也会有所不同。故橡胶在加硫前后必须量测密度值。
塑料比重测试:为合成的高分子化合物,利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料。塑料区分为热固性与热可塑性二类。塑料颗粒可以直接测比重,不需要先压成试片再测。
硬质合金比重测试:
其产品的气孔率一般<5%,根据MPIF的规范,属于不吸水产品。硬质合金属于高密度的产品,零件是压铸成形,因此中间会有空隙,空隙的多寡与大小将影响该零件的耐久度与强度。比重值的测量可做为来料验收与最终检验的依据。
粉末冶金比重测试:在成型之前,先将原材料添加黏结剂、润滑剂如硬脂酸锌、硬脂酸锂及白蜡、石墨粉等加以混合均匀,然后加以成型。使成型胚体中与外部接触的孔隙或多或少被润滑剂和石墨粉所填满。配合现场作业,于试模和密度再确认时,根据生胚密度的测试可立即调整粉末填充量,避免粉末过量充填或充填不足。为了缩短停机的时间,需要快速的完成密度测量。
来源:上海新诺仪器集团有限公司
联系电话:400-833-1218
E-mail:605949238@qq.com
