当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温高速离心机和普通离心机的区别
低温高速离心机和普通离心机的区别
浏览次数:1808 发布日期:2023-5-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  离心机是一种常见的实验室设备,用于分离混合物中的不同组分。它通过利用离心力将样品离心分离成不同的层次,以实现分离的目的。冷冻离心机和普通离心机是两种常见的离心机,下面说明一下冷冻离心机和普通离心机的区别以及高速冷冻离心机的用途。
普通离心机是一种常规离心机,通常用于离心分离、沉淀、洗涤等常规实验操作。普通离心机的工作原理是通过高速旋转离心机转子,产生离心力,将样品离心分离成不同的层次。普通离心机的离心力一般在1万至2万g之间。转速范围通常在1000至15000rpm之间。它们通常在室温下工作,适用于分离大颗粒物、细胞、细胞器等。不具备制冷系统,只能在室温下工作。
冷冻离心机则不同于普通离心机,它通过内置的制冷系统将离心机的转子、离心管和样品冷却到低温状态,通常在-20℃至-80℃之间。这种低温状态可以保持样品的完整性和稳定性,适用于分离和保存对温度敏感的生物分子,如蛋白质、核酸等。冷冻离心机的离心力一般在1万至3万g之间。高速冷冻离心机是一种用于分离和纯化生物大分子离心力通常在20万至40万g之间。
高速离心机的转速范围通常在1000至100000rpm之间。适用于分离小颗粒物、细胞器、蛋白质、核酸等。高速冷冻离心机的主要组成部分包括离心机主体、离心转子、离心管和温度控制系统。离心机主体是整个仪器的核心部分,它通过电机驱动离心转子高速旋转,产生离心力。离心转子是离心机主体的配件,根据不同的实验需要可以选择不同类型的离心转子。离心机转子是装载离心管所使用的,通常使用的离心及转子有直立式和水平式式两种。离心机的温度控制系统则用于控制离心过程中样品的温度,保证样品在高速离心过程中不受热力学和化学反应的影响。
高速冷冻离心机的工作原理是利用离心力将混合物中的不同成分分离出来。当混合物在离心转子中高速旋转时,离心力会使不同成分受到不同的向心力,从而分离出来。离心过程中,样品的温度会上升,可能会导致样品中的生物大分子发生热力学和化学反应,影响其分离和纯化效果。因此,高速冷冻技术可以有效地避免这种情况的发生,通过快速将样品冷冻固化,保证样品在离心过程中不受到热力学和化学反应的影响。
除了上述参数之外,普通离心机和高速离心机还有其他的区别。比如:高速离心机通常会比普通离心机更昂贵,因为它需要更耐用的材料和较高的科学技术。另外,高速离心机转子的设计也非常重要,它需要平衡、耐用、安全,并且能够承受高速旋转时的离心力。
高速冷冻离心机的用途
   高速冷冻离心机是一种新型的离心机,它结合了冷冻离心机和普通离心机的优点,具有更高的离心力和更低的温度。高速冷冻离心机的离心力一般在20万至40万g之间,可以用于分离更小的生物分子,如DNA、RNA和蛋白质等。高速冷冻离心机通常在-180℃至-190℃的超低温下工作,可以更好地保持样品的完整性和稳定性。
   高速冷冻离心机主要应用于生物学、生物化学、分子生物学等领域。它可以用于分离和纯化各种生物分子,如细胞器、蛋白质、核酸等。在细胞学研究中,高速冷冻离心机可以用于制备和观察细胞的超薄切片,以研究细胞的结构和功能。在蛋白质学研究中,高速冷冻离心机可以用于分离和纯化蛋白质,以研究蛋白质的结构和功能。总的来说,普通离心机和高速冷冻离心机的主要区别在于其离心力、转速范围和适用领域。选择哪种离心机应该根据实验需要来决定。如果需要分离小颗粒物、细胞器、蛋白质、核酸等,那么高速离心机是更好的选择;如果只需要分离大颗粒物、细胞等,那么普通离心机就足够了。
   苏州阿尔法生物是一家集生命科学仪器设备、实验耗材和实验试剂供应于一身的专业公司。阿尔法生物产品覆盖生命科学研究、生物制药、环境监测、食品安全等领域,包括实验室仪器设备、共聚焦显微镜、细胞培养系统、蛋白电泳系统、数字PCR仪、高通量分析仪、低温冷冻高速离心机、台式离心机、低速离心机、迷你离心机、真空浓缩仪等,实验耗材常用的nest 培养瓶、rainin移液枪tip头、离心管、PCR 管、8联排管、三角摇瓶、培养皿等,实验试剂包括天根试剂盒、质粒抽提试剂盒、蛋白抗体、碧云天试剂、阿拉丁试剂、肿瘤细胞株、基因编辑细胞、支原体清除试剂盒等。
   阿尔法生物一直与国际生命科学仪器厂商以及一些新兴科技公司保持着深度的合作关系,这也为产品供应和技术支持提供了有力保障。 作为十四年年专注于实验室仪器、实验耗材和实验试剂供应商,无论是实验室的常规使用,还是科研人员的前沿探索,阿尔法生物都能够为您提供良好的软硬件支持和快捷、周到的服务。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
