摘要
中药是我国宝贵的医学财富,而微量元素是中药归经和药性物质基础的重要组成部分。因此,中药无机微量元素,尤其是医学微量元素的测定,对临床应用的研究具有一定的指导意义。本文选用当归、鸡血藤等七种滋补类中药,用原子吸收光谱法测定了其中微量元素的含量。采用 4:1的HNO3―HCI04混酸体系作为消化液,选取样品中当归,对各种测定元素做了加标回收率实验,回收率高。实验结果表明,滋补类中药中Fe,Mn,Zn,Cu的含量较高。
前言
中药中微量元素的含量及其形态对中药的功效、药性有很重要的意义,中药的微量元素特征谱可以鉴定药材是否地道,炮制、栽培是否正确。近年来中药中的重金属元素的控制被日益重视,因此需要有可靠的方法测试其中的微量元素。本文利用原子吸收光谱法测定了当归、鸡血藤等七种滋补药物中Zn,Fe等多种微量元素的含量,这些药物的微量元素分析未见报道,其结果有一定的参考价值。
一、中药中微量元素的意义
在众多的微量元素中,有些是人体必需的。它们在人体内保持相对平衡,这种平衡一旦被破坏,就会引起疾病。近年来发现,中药的药效与所含微量元素及及其含量比值有关。这些微量元素是有着重要的生理功能、营养作用和临床诊断意义比如Zn能参与多种酶的合成与激活,并直接参与生长发育、内分泌、免疫遗传功能,还可以参与防衰老抗癌肿。
Mn不但参与蛋白质的合成,还参与遗传信息的传递及甲状腺和性腺的分泌。 Fe是构成血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素及过氧化氢酶的重要成分。有害元素主要主要有Be 、Pb 、Cd 、Hg 、As 、Bi 、Sb其毒性作用主要是由于它们进入体内并与体内酶蛋白上的-SH 和 -S-S 键牢固结合从而使蛋白质变性,酶失去活性,组织细胞出现结构和功能上的损害。例如 Pb主要损害神经系统,造血系统,血管和消化系统。 Hg主要损害肾脏,造成肾功能衰竭;As 主要是扩张毛细血管,麻痹血管舒缩中枢,使腹腔脏器严重充血,引起肝、肾、心等实质器官的损害。
二、原子吸收光谱法简介
原子吸收法是较早也最常用的微量元素测定法,其火焰法可以测定大多的无机微量元素,而且稳定性高。石墨炉法可以直接测定 70 多种元素,利用间接方法还可以测定卤素、硫、氮等非金属元素,是其他仪器无法完全替代的;优点是价格比较便宜,使用起来效果不错,样品处理相对简单很多,一般的样品经消解后不需做太多的处理和转换,因此分析速度也相当快。另外,原子吸收的准确度也很高,一般的相对误差为0.1%~0.5% 灵敏度也很高,尤其是石墨炉可以达到10-12g~10-15g数量级。缺点首先是不同的元素需要不同的灯,测定元素时换灯比较麻烦,其次对于高温元素测定灵敏度依然不高,火焰法用的乙炔也是易然气体,不是很安全。
三、实验部分
1、仪器及工作条件
AA1800H型原子吸收分光光度计,六种元素空心阴极灯,恒温烘箱,消煮炉等。仪器测试条件如表1 。
2、试剂和标准溶液
实验所用HNO3,HCI04 均为优级纯,HCI 为分析纯水为二次蒸馏水。各种微量元素的标准溶液均由高纯试剂配制成所需要的浓度。
3、样品处理
先将样品用自来水洗净,再用二次蒸馏水漂洗,置于 80℃恒温干燥箱中干燥l天,捣碎,称取4g 药品于100mL锥型瓶中,加入4:l的HNO3―HCI04混酸30mL,在电热板上加热消化处理。反应30~40min待白烟冒尽,取下冷却,再加l:1的盐酸10mL ,煮沸溶解,待冷却适当稀释,定溶后。然后按表1的工作条件进行测定。
表1 原子吸收分光光度法的工作条件
