小鼠基础知识十二:5招改善小鼠繁育或规避繁育风险
浏览次数:849 发布日期:2023-3-15
来源:杰克森实验室
在小鼠基础知识第十、十一篇中,J博士和大家一起探讨了引进繁育对时需要考虑的问题,以及引进以后,如何根据研究需求在自己的设施中制定合适的繁育策略。
点此回顾:
☞☞小鼠基础知识十|买买买避坑攻略,J博士教你引进繁育对的注意事项
☞☞小鼠基础知识十一|如何制定合适的繁育策略
在本篇中,J博士将告诉大家一些不外传的“小秘密”😘——
在具体繁育的过程中,有哪些小Tips可以帮助改善小鼠繁育或者是规避繁育风险呢?快搬好小板凳坐到前排来!J博士就要开讲了!
感兴趣的同学们记得关注「杰克森实验室」微信公众号,超多知识点,千万不要错过哟~
01 向供应商了解基本情况
▲ 如雌鼠母性不好或无泌乳能力,可选择代乳鼠。
▲ 在JAX,除非特殊情况(比如某个品系的雄鼠攻击性太强),
一般会将雄鼠留在配繁笼中,移除雄鼠可能会对雌鼠造成焦虑,进而导致遗弃或残食幼崽。
▲ 同时也可以
增加筑巢材料和富集物,以减轻小鼠压力。
02 留意环境因素
触摸小鼠时戴手套(操作每个鼠笼都要更换新的手套),或者使用干净的镊子。
▲ 适当延长暗周期有可能改善小鼠育性。
▲ 尽量让繁育对
远离门或水池等使用频繁又容易产生噪声的区域。提醒动物护理人员在触摸小鼠或在鼠房操作的时候动作轻缓,避免出现响动。在某些特殊情况下可以提供背景白噪声,以降低突然出现的噪声对小鼠产生的惊扰。
▲ 小鼠可能会对机器,施工等造成的震动敏感,建议将您的
小鼠笼架与墙壁保持一定的距离。
03 饮食很重要
▲ 尝试更换饲料,
饮食中的脂肪含量会对
小鼠的健康和繁育表现造成很大的
影响。
▲ 如果您正在使用4%脂肪含量的饲料,可以尝试改成
6%的或者介于4%到6%之间的饲料(在JAX,我们不会给小鼠喂鸡蛋或者瓜子)。
04 注意人为操作
▲ 太过频繁的换鼠笼可能会使小鼠焦虑,因此对于繁育鼠笼可以进一步减少换垫料或者鼠笼的频率。
▲ 不要太频繁的去检查小鼠的状态(尤其要避免因为太过关心小鼠,每天都查看甚至拿出鼠笼观察是否怀孕)。
▲ 避免在雌鼠准备生产或生产期间换笼,等到幼崽满两天或者腹部出现乳斑(milk spots)之后再换笼。
05 及时更新繁育对
需要考虑到繁育对年龄的问题。通常小鼠会在9个月大之前持续繁育,如过年龄过大或60天内无小鼠出生,建议更新繁育对。
有的特殊品系繁育周期可能会更短,因此也需要注意了解品系特点,制定更合适的繁育对更换方案。
