拒绝食品掺假,代谢组学大显身手
在过去几十年中,食品安全问题,包括食品欺诈和掺假,已逐渐成为一个重要的公共卫生问题。食品掺假是将廉价、劣质或不必要的物质混合或替代到食品中,用于保存、改善外观和增强颜色,从而导致食品质量下降的行为。用于掺假的物质如果是有毒化合物,如药物、农药、工业染料和化学品,可能对人类健康造成危害。因此,食品掺假、地理来源和种类的检测已成为一种日益增长的趋势。
近年来,代谢组学已成为了解给定系统整个代谢组的有力工具,其中质谱(MS)是最常用的技术。在食品科学研究中,代谢组学已被用于食品安全、食品质量和可追溯性等不同领域,也是控制食品真实性和掺假的有效技术 。下面分享一篇近期使用代谢组学技术研究食品掺假的案例。
2023年2月,西班牙阿尔卡拉大学团队在Food Chemistry(IF 9.231)上发表了题为“Untargeted HPLC-MS-based metabolomics approach to reveal cocoa powder adulterations”的文章。该文开发了一种基于高效液相色谱-质谱联用的非靶向代谢组学方法,对在两个不同水平上掺杂角豆粉、大豆粉和菊苣的可可粉样品进行表征,并初步确定了部分化合物作为可可粉掺假的潜在标志物。
研究材料
可可粉和掺假可可粉模拟样品
技术路线
步骤1:优化提取工艺;
步骤2:优化高效液相色谱-质谱条件;
步骤3:代谢组学分析。
研究内容
1. 优化提取工艺
由于样品中存在的代谢物性质未知,在非靶向代谢组学分析中,样品处理始终是一个挑战。作者首先对样品处理方法进行优化,以获得最多的分子特征。分别评估了提取前脱脂步骤(脱脂、3kDa离心过滤及组合方式)、提取液(甲醇、乙醇在水中的不同配比)、提取时间(15、30分钟)等参数,最终确定提取条件:提取前采用脱脂步骤,80%甲醇水溶液作为提取溶剂,并在750 rpm、25℃下持续提取30分钟。
表1 使用不同提取溶剂的质控样品中存在的分子特征数量
2. 优化高效液相色谱-质谱条件
色谱参数还针对总离子色谱图(TIC)和基峰色谱图(BPC)获得的最高分子特征数量和色谱峰谱进行了优化。考察了在流动相中使用少量改性剂的效果。此外,还考察了柱温(40和50 °C)和进样体积(5和10 μL)等参数。最终确定最佳色谱条件:流动相使用均含有0.1%甲酸的水(溶剂A)和乙腈(溶剂B),流速为0.4 mL/min,柱温为50 °C,进样体积为10 μL。
3. 代谢组学分析
通过将天然可可粉与大豆粉(S)、菊苣(CH)或角豆粉(CAR)以两种不同的掺假水平混合,制备掺假可可粉的模拟样品:40%w/w(H)的高掺假水平和20%w/w(L)的低掺假水平。作者采用多元变量统计方法主成分分析(PCA)和偏最小二乘判别分析(PLS-DA)模型分析了不同样品组与天然可可粉的区别,同时使用了PLS-DA模型中变量投影重要度(VIP)值筛选潜在的标记物,并做进一步代谢物的鉴定。初步鉴定出16种负离子模式化合物和4种正离子模式化合物作为可可粉掺假的潜在标志物。这些化合物中的大多数属于类黄酮、脂肪酸、萜类化合物和溶血磷脂类。
图1 主成分分析 (PCA)
图2 负离子模式下偏最小二乘判别分析(PLS-DA)
(A) CARH vs COCOA, (B) CARL vs COCOA,(C) CHH vs COCOA, (D) CHL vs COCOA, (E) SH vs COCOA, (F) SL vs COCOA
图3 负离子模式下置换检验
小结
本工作建立了基于LC-MS的非靶向代谢组学方法,用于寻找可可粉掺假标志物,以揭示可可粉与角豆粉、大豆粉和菊苣的掺假。
中科优品推荐
【中科新生命】建立了完整的代谢组学服务平台,其中非靶代谢组plus产品使用优质平台和高质海量自建标准品数据库,采用严格的代谢物鉴定标准和要求,云平台交互式分析,更有多篇顶刊项目文章(CELL等)加持,助您分析无忧。目前多款产品持续火热促销中,欢迎感兴趣的老师前来咨询。
