当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质组学中常用质谱仪汇总(二)
蛋白质组学中常用质谱仪汇总(二)
浏览次数:584 发布日期:2023-3-7  来源:百泰派克生物科技-原创
质谱分析中分离离子的常见的质谱仪有六种:四极质谱仪、飞行时间质谱仪、扇形磁质谱仪、静电质谱仪、四极离子阱质谱仪、离子回旋共振。上期文章中,我们介绍了四极质谱仪和飞行时间质谱仪,本期将介绍其他四种常用质谱仪。
扇形磁质谱仪
与前面提到的飞行时间(TOF)质谱仪类似,在扇形磁质谱仪中,离子通过飞行管加速,在飞行管中,离子通过电荷质量比分离。扇形磁场和飞行时间的区别在于用磁场分离离子。当移动电荷进入磁场时,电荷在垂直于外加磁场的方向上偏转成一个独特半径的圆周运动。磁场中的离子经历两个相等的力:磁场力和向心力。
公式(4)
公式(4)
然后,可以重新排列上述方程式,得出:
公式(5)
公式(5)
如果将此方程代入动能方程:,可得:
公式(6)
公式(6)
公式(7)
公式(7)
一般来说,一定的m/z值的离子会有一个唯一的半径路径,如果磁场大小B和加速区的电压差V都保持不变,则可以确定路径半径。当相似的离子通过磁场时,它们会发生相同程度的偏转,并遵循相同的轨迹。未经V和B值选择的离子,将与飞行管壁的任意一侧发生碰撞,或不会通过狭缝进入探测器。扇形磁质谱仪可用于质量聚焦,它们可聚焦角色散 (angular dispersions)。
扇形静电质谱仪
与飞行时间质谱类似,它在飞行中分离离子,但它是用电场分离的。扇形静电质谱仪由两个等电位和对电位的曲板组成。当离子穿过电场时,会发生偏转,电场对离子的作用力等于对离子的向心力。这时,相同动能的离子被聚焦,不同动能的离子被分散。
KE
KE
公式(9)
公式(9)
扇形静电质谱仪是能量聚焦器,离子束聚焦于此获取能量。单独使用的静电质谱仪和扇形磁质谱仪是单聚焦仪器,当这两种技术同时使用时,则被称为双聚焦仪器,因为在这种仪器中,能量和角色散都被聚焦。
四极离子阱质谱仪
该质谱仪采用了与上述四极质谱仪相似的原理,它用电场以质量电荷比分离离子。该质谱仪由一个特定电压的环形电极和接地端盖电极组成,离子通过一个端盖进入电极之间的区域。进入后,由于电极的作用,空腔中的电场使具有一定m/z值的离子在空间中运动。随着射频电压的增加,较重的质量离子轨道变得更稳定,较轻的质量离子变得不稳定,导致它们与壁碰撞,去除了移动到探测器并被探测器探测到的可能性。
四极离子阱通常进行质量选择性喷射,通过逐渐增加外加的射频电压,有选择地喷射被捕获的离子,以增加质量。
离子回旋共振
ICR是一种利用磁场将离子捕获到其内部轨道的离子阱。在这个分析仪中,不发生离子分离,而是所有特定范围的离子都被困在里面,另外外加电场还有助于产生信号。如前所述,当一个移动的电荷进入磁场时,它会经历一个向心力使离子绕轨道运动。同样的,磁场对离子的作用力等于对离子的向心力。
公式(10)
公式(10)
离子垂直于磁场的角速度可以用Wc=v/r来代替:
公式(11)
公式(11)
公式(13)
公式(13)
轨道的频率取决于离子的电荷和质量,而不是速度。当磁场保持恒定时,可以通过测量角速度wc来确定各离子的荷质比,其关系是:在高wc时,m/z值较低;在低wc时,m/z值较高。相反符号的电荷具有相同的角速度,唯一的区别是它们的轨道方向相反。
离子回旋共振
离子回旋共振
为了从捕获的离子中产生电信号,在离子阱上施加一个不同的电场:
公式(13)
公式(13)
当电场中的wc与某一离子的wc相匹配时,离子吸收能量,使离子的速度和轨道半径增大。在这个高能轨道上,当离子在两个极板之间振荡时,电子在其中的一个极板上积聚,从而产生振荡电流或电流图像。在一定频率下,电流与电池中离子的数量成正比。
在傅里叶变换ICR中,细胞内的所有离子同时被激发,使得当前图像与所有单个离子频率的图像耦合。用傅里叶变换对求和信号进行微分以产生所需的结果。
本文由百泰派克生物科技整理编辑。
百泰派克生物科技专注于蛋白质理化性质分析及结构解析、以质谱技术为基础的蛋白质组学代谢组学技术,致力于建立国际领先的蛋白质研究分析技术平台,为各科研院所和大学提供高效、准确、性价比高的蛋白质(组)研究技术。
百泰派克技术平台
检测分析平台:多台高分辨率质谱仪、高效液相色谱、气相色谱,NMR。
蛋白质组分析平台:Label-free、iTRAQ、SILAC、SWATH、MRM;蛋白质定性定量鉴定、蛋白质差异分析、发现疾病标记物、发现药物靶标。
代谢组分析平台:靶向代谢组学、非靶向代谢组学、脂质组学分析;通量达1000种代谢分子、代谢通路分析、代谢靶标鉴定。流式细胞多因子检测平台:CBA、FlowCytomix;微量样品需求,分析多种细胞因子。
蛋白质从头测序平台:Obitrap Fusion Lumos质谱仪、PEAKS软件分析;100%序列测定,精准蛋白、抗体测序。
生物制药分析平台:生物药物鉴定、变异性分析、纯度分析。
来源:北京百泰派克生物科技有限公司
联系电话:010-67869385
E-mail:market@biotech-pack.com
