实验室电子天平主要用于实验过程中的样品称量、样品制备等过程。使用及维护方法如下:
1.实验室电子天平的使用条件
称量台:稳固的实验台或石台,不得用铁板制品、塑料和玻璃制品的材料
工作室:只有一个出入口,防止空气对流;窗户数量尽量少,避免阳光直射
温湿度:温度要求15-30℃,并尽可能保持稳定;湿度30-65%RH,尽量保持在50% RH
空气:避免空调或风扇直吹天平,并避免将调温、除湿设施安放于天平附近
2.实验室电子天平操作注意事项
调平:使用天平前应首先检查气泡是否在水平仪的中央,必要时调节调平螺丝直至水平
称量:称量之前天平必须预热30分钟以后方可称量
自校:带有自校功能的天平在一系列称量之前要进行仪器自校已提高称量的准确性和稳定性
不能用手直接接触被称物体或将手伸入称量间,以防止被称物体或称量间温度、湿度发生变化
电子天平不能直接称取过冷、过热、腐蚀性物品
电子天平应远离磁场
天平在挪动位置或故障修复后均需重新进行校准
无论任何时候切勿让风吹入称样室内
3.实验室电子天平的维护与保养
称样室与称样盘的清洁。用柔软的毛刷将天平内的杂物清理干净后用布蘸少许肥皂水轻轻地对天平进行擦拭,不可用有机溶剂
使用时要用清洁的称量容器
若要更换配件或有不明原因的故障需要和供应商或厂家联系
保持天平室内卫生,不可堆放杂物或经常出入
4.实验室电子天平的期间核查
期间核查周期:可根据使用频次制定,但最长时间不得超过半年
核查内容:
计量检定标志是否齐、清晰、牢固;检查天平的使用条件;检查天平是否水平;天平四角误差: 将砝码依次加放在面积约等于承载器1/4的区域内,用标准砝码分别放4个区域重复称量至少3次,每点法定允许差为1.0e(根据不同精度等级e值、法定允许差、最大允差可在检定证书中查找),由于环境条件影响一般情况最大允差小于1mg是允许的;重复性测试:用50%的最大称量进行重复测试至少3次,每点法定允差为1.0e,每次称量不得超过最大允差
5.电子天平常见故障分析
天平不显示:
天平未开启;未接上电源线;缺乏交流电源;发生暂时性干扰(可以关闭天平后再开启,或拆除电源线后再接回);工作电压调整错误;电源保险丝失效,可依照说明书进行更换或与供应商联系
OFF信号只显示上半部分:
暂时性电源中断,可按下控制杆;超过最大量程;天平开启时,称量盘上有物件
称量的结果不稳定:
天平室或称样室内气流太大(关闭挡风窗);天平放置的地方不稳定;天平室内留有手的体温;称量的物体并非处于室温。
苏州阿尔法生物提供的梅特勒天子天平、瑞宁移液器、实验室冰箱、知楚摇床、紫外分光光度计等实验室仪器广泛用于生命科学实验、细胞生物学实验、分子生物学实验等。
