当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流体剪切应力通过膜联蛋白A6介导的自噬调节MC3T3-E1细胞成骨分化
浏览次数:711 发布日期:2023-2-9  来源:泉众科技
机械力学信号对骨量调节、骨稳态和骨骼适应有深远影响。通常,机械力传递到骨组织,并由机械敏感细胞(骨细胞、成骨细胞、破骨细胞及其祖细胞)感知,通过细胞增殖、分化和凋亡导致成骨。许多体外研究证实,成骨细胞对各种不同的剪切应力(FSS)都有敏感反应,其中最常用的范围为0.5-2Pa。迄今为止,FSS对骨重塑的影响已受到广泛关注,但对其潜在的分子机制知之甚少,例如FSS如何与其他过程(包括自噬)整合,从而极大地促进骨重塑以刺激成骨细胞的分化。
膜联蛋白A(AnxA)是一个钙离子依赖的磷脂结合蛋白家族,参与细胞膜的组成、胞吞、胞吐、离子通道调节、离子通道活性、细胞信号转导及细胞膜与细胞骨架的连接等。研究表明,成骨细胞和平滑肌细胞中AnxA6的异常表达会导致一些病理过程,例如骨质疏松症和动脉粥样硬化。此外,AnxA6通过调节囊泡脂膜的形成和促进细胞胞吐作用来促进自噬过程。膜联蛋白在细胞中的表达和分布对机械微环境的变化高度敏感,尤其是流体流动,而AnxA6在FSS介导的成骨细胞矿化中的作用尚不清楚。
鉴于自噬在成骨细胞增殖和分化中的作用,以及AnxA6参与自噬过程,在四川华西基础医学与法医学院生物医学工程研究室的一项研究中,阐明了AnxA6调节的自噬在FSS介导的成骨细胞分化中的作用。
FSS诱导成骨细胞分化
为了研究FSS对骨形成的影响,首先探讨了FSS如何影响机械力学敏感细胞MC3T3-E1(小鼠胚胎成骨细胞前体细胞系)的成骨分化。不同强度的FSS,分别为0(静态对照)、5、10和20dyn/cm2,应用于MC3T3-E1细胞1h。结果显示,与对照组相比,FSS显著促进成骨标志物ColI和ALP的表达(图1A、B)。随着FSS强度的增加,ColI表达上调,在20dyn/cm2组中观察到较高表达,而ALP的表达在10dyn/cm2的条件下较高。
为了优化FSS对成骨细胞分化的影响,在FSS强度为10dyn/cm2的情况下,对MC3T3-E1细胞施加0(静态对照)、0.5、1、2、4h不同的加载时间。结果显示,10dyn/cm2FSS的强度引起成骨分化相关基因Runx2、ALP和ColI的表达,在1h后增加到较高水平(图1C、D)。此外,分别对MC3T3-E1细胞进行ALP染色和ALP活性监测,以进一步探讨FSS对成骨分化的影响。如图1E、F,与静态组相比,暴露于10dyn/cm21h时ALP阳性细胞增加了1.8倍。ALP活性也表现出3.6倍的显著增强(图1G)。
这些结果表明,10dyn/cm2强度的FSS持续1h有利于MC3T3-E1细胞的成骨分化。
图1 FSS诱导成骨细胞分化。
FSS促进MC3T3-E1细胞中AnxA6的表达
为了研究AnxA6对FSS的响应,对MC3T3-E1细胞施加0,5,10和20dyn/cm2的FSS1h。通过蛋白质印迹测定,AnxA6在5和10dyn/cm2下表达显著升高,但暴露于20dyn/cm2时明显下降(图2A、B)。
为进一步探讨FSS加载持续时间对AnxA6表达的影响,在强度为10dyn/cm2下的MC3T3-E1细胞上应用0、0.5、1、2和4h的不同加载时间的FSS。与静态组相比,FSS处理1h后AnxA6升高至较高水平,而在处理0.5和4h后,AnxA6表达下降(图2C、D)。MC3T3-E1细胞用10dyn/cm2的FSS处理1h后,AnxA6的免疫荧光强度升高(图2E)。
这些结果表明,10dyn/cm2强度的FSS持续1h可以促进AnxA6的表达,这与图1中Runx2、ALP和ColI的表达一致,表明AnxA6表达与成骨分化之间存在潜在相关性。
图2 FSS促进MC3T3-E1细胞中AnxA6的表达和易位。
AnxA6参与FSS诱导的成骨分化
通过构建稳定的AnxA6敲低的MC3T3-E1细胞系,研究AnxA6对成骨细胞分化的影响。在MC3T3-E1细胞中,AnxA6的缺乏导致矿物沉积减少,ALP阳性细胞减少,ALP活性降低。成骨相关蛋白ALP和ColI表达的降低进一步证实了AnxA6缺失对成骨分化的抑制。为了进一步探索AnxA6在FSS调节的成骨中的作用,对shCtrl和shAnxA6MC3T3-E1细胞施加1h10dyn/cm2的FSS,结果表明,当暴露于10dyn/cm2的FSS1h时,shAnxA6细胞中ALP和ColI的表达恢复到较高水平,但在相同的FSS负荷下,仍然不能超过shCtrl细胞中的水平。
敲低AnxA6在FSS条件下损害自噬
接下来探讨了FSS诱导的AnxA6是否会影响自噬。与静态组相比,暴露于5、10和20dyn/cm2的细胞自噬标志物Beclin1、ATG5和ATG7表达较高,并伴有较多的LC3B-I转化产生大量的LC3B-II,表明自噬流发生加速。
通过调节FSS持续时间进一步研究了FSS加载时间对自噬的影响。与静态对照相比,10dyn/cm2FSS持续0.5和1h后MC3T3-E1中Beclin1、ATG5和ATG7的表达增加,而自溶酶体中可被降解破坏的p62显著降低。这些结果表明,10dyn/cm2强度的FSS持续1h可导致自噬的显著发生。
为了揭示AnxA6在FSS诱导的自噬中的作用,应用1h10dyn/cm2的FSS到shCtrl和shAnxA6MC3T3-E1细胞。实验发现,无论FSS负荷如何,在shCtrl组中,Beclin1和ATG5在FSS中显著增加,而其在AnxA6敲低细胞中受到极大抑制(图3A、B)。透射电子显微镜(TEM)的结果与上述蛋白质印迹分析呈现相似的趋势(图3C)在shCtrl细胞中通过FSS诱导形成更多的自噬体,而AnxA6敲低细胞显示出自噬体的数量减少。此外,暴露于FSS时细胞质中有更多的LC3B点状分布,表明自噬流的发生,尽管敲低AnxA6组阻碍了该过程(图3D)。
这些结果表明,FSS可以通过诱导AnxA6诱导自噬的发生。
图3 敲低AnxA6会损害FSS诱导的自噬。
FSS通过激活AnxA6介导的自噬来促进成骨分化
为了进一步剖析自噬在成骨分化和基质矿化中的作用,实验在体外矿化过程中使用自噬抑制剂(氯喹)和自噬激活剂(雷帕霉素)调控自噬状态。用成骨培养基培养MC3T3-E1细胞7或14天后,氯喹对自噬的抑制大大减少了ALP阳性染色细胞的数量,并抑制了矿化结节的形成,而雷帕霉素激活自噬显示出截然相反的效果,促进了矿化过程(图4A、B)。此外,氯喹的添加降低了MC3T3-E1细胞中Beclin1和ATG7的表达,以及ALP和ColI的表达。另一方面,雷帕霉素上调自噬和成骨细胞分化相关蛋白表达(图4C、D)。这些结果表明,自噬调节引起了成骨细胞分化和矿化的改变。
最后实验研究了FSS诱导的AnxA6是否通过激活自噬来增强成骨细胞分化。由于敲低AnxA6在静态和FSS条件下均导致自噬和成骨分化的抑制,因此雷帕霉素用于恢复AnxA6敲低抑制的自噬流,并随后检测成骨标志物的表达,以确定自噬在此过程中的影响。如图4E、F,雷帕霉素的前提条件恢复了在shAnxA6组中受到抑制的ALP和ColI的表达,特别是在FSS负荷条件下。此外,ALP和ColI的表达与自噬标志物(包括Beclin1、ATG5和ATG7)的表达呈正相关。
总体而言,FSS通过AnxA6介导的自噬激活有助于成骨细胞的分化和矿化。
图4 FSS通过激活AnxA6介导的自噬来促进成骨分化。
图5 FSS通过膜联蛋白A6介导的自噬促进成骨细胞分化。
MC3T3-E1细胞对外部机械力学刺激敏感。一旦FSS施加在MC3T3-E1细胞上,AnxA6就可以直接或与其他机械传感器协同响应FSS,伴随着其从细胞质到细胞膜的易位。随后,AnxA6表达升高影响下游自噬流,并进一步调节成骨分化。
综上所述,该研究结果表明,AnxA6调节的自噬在FSS诱导的成骨分化中起重要作用。实验发现1h10dyn/cm2的FSS可提供足量的AnxA6来启动自噬并增加ALP和ColI表达,导致成骨分化。AnxA6的敲低强烈抑制自噬,从而降低了成骨分化,而自噬激活剂恢复的自噬流也可恢复FSS对成骨分化的影响。所有这些结果为FSS诱导的成骨机制提供了新的见解。
参考文献:PeiT,SuG,YangJ,GaoW,YangX,ZhangY,RenJ,ShenY,LiuX.FluidShearStress
RegulatesOsteogenicDifferentiationviaAnnexinA6-MediatedAutophagyinMC3T3-E1Cells.IntJMolSci.2022Dec11;23(24):15702.doi:10.3390/ijms232415702.PMID:365
55344;PMCID:PMC9779398.
原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36555344/
图片来源:所有图片均来源于参考文献
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。
微信搜索公众号“Naturethink”,了解更多细胞体外仿生培养技术及应用。
来源:上海泉众机电科技有限公司
联系电话:021-59945088
E-mail:info@naturethink.com
