柯萨奇病毒A16抗体中和的分子机制
浏览次数:1994 发布日期:2023-1-17
来源:nature
柯萨奇病毒A16(CVA16)是小核糖核酸病毒科肠道病毒属的成员,是婴幼儿中流行的手足口病 (HFMD)的主要病原体之一。CVA16感染可能导致自限性疾病以及严重的临床结果,例如脑炎、心肌炎、肺炎,甚至死亡。此外,CVA16经常与其他引起手足口病的病原体共同传播,例如人类肠道病毒A71(EV71)、柯萨奇病毒A6(CVA6)和柯萨奇病毒A10(CVA10),导致共同感染和病毒基因重组,这使得防控手足口病更具挑战性。
01 研究初衷
2022年12月21日,中国科学院分子病毒学与免疫学重点实验室Chao Zhang团队在Nature上发表一篇名为《Molecular mechanism of antibody neutralization of coxsackievirus A16》的文章,他们设计实验的初衷是研究两种 CVA16 特异性中和单克隆抗体 (MAb) 9B5 和 8C4 的功能和工作机制,从而改善目前没有可用于柯萨奇病毒CVA16 的疫苗或抗病毒剂的困境。
02针对 CVA16 的中和 MAb 的鉴定
为了制备CVA16 特异性中和MAb,用灭活CVA16(菌株SZ05)免疫小鼠,从中产生杂交瘤细胞,获得了三个具有中和活性的稳定杂交瘤单克隆(8C4、9B5和9G1)。分别测试了同种型和中和作用、细胞活力、病毒颗粒的结合动力学等参数。
图1:抗 CVA16 MAb 的中和、结合亲和力和相互竞争
根据结合竞争的结果,三个MAbs可以被分为两个非竞争性的抗体组:第1组由9B5和9G1组成,第2组由8C4单独构成。MAb 9B5比第1组中的9G1和第2组中的8C4具有更强的中和作用,被选为两个抗体组的代表进行后续深入分析。
03 8C4和9B5的预防和治疗功效
给几组刚出生1天的 ICR 小鼠注射 PBS、10 mg/kg 的抗 CVA16 单克隆抗体 8C4 或 9B5、8C4 和 9B5 的组合(每种抗体 10 mg/kg),或10 mg/kg 的 IgG 对照抗体 2H2。二十四小时后,小鼠受到 CVA16/MAV 病毒攻击,每天记录小鼠的生命状态和临床评分。
图2:抗 CVA16 MAb 的体内保护功效
除了一只小鼠以外,所有用 8C4、9B5 或 8C4 + 9B5 组合处理的小鼠都表现出健康的生命体征。这些数据证明了 8C4、9B5 和 8C4 + 9B5 组合的起到有效的体内预防功效。
04 MAb 8C4 和 9B5 的中和机制
进行MAb 在哪个步骤发挥抗病毒作用确定。简而言之,培养的细胞要么与单个 MAb 预混合的 CVA16(附着前)接种,要么在病毒附着后( 4 °C)的不同时间点用 MAb 处理细胞(附着后)。然后,在感染后 6 小时分析细胞的相对病毒 RNA 水平。
图3:MAb 的中和机制
结果表明,附着后 0.5 小时是 8C4 进行中和作用的关键添加时间点,因此 8C4 可能会在病毒进入附着后的早期阶段进行阻断,9B5主要在感染的附着前阶段发挥中和作用。
05 8C4/9B5 混合物可防止病毒逃逸
CVA16-9B5 C1 和 CVA16-8C4 C1 的冷冻电镜图叠加显示 8C4 和 9B5 识别不同的、不重叠的表位,因此可能同时结合相同的表位CVA16 病毒衣壳。因此,这两种 MAb 可以用作非竞争抗体对。通过以 1:1 的比例混合两种抗体来制备 8C4/9B5 混合物,并分析针对 CVA16/SZ05 的中和作用。
图4:MAb 8C4 和 9B5 的组合可防止 CVA16 病毒逃逸突变
8C4/9B5 cocktail 的中和活性略强于单独的 9B5,表明 8C4 与 9B5 联合使用时具有相容性。
综上所述,我们的研究清楚地定义了针对衣壳五重和三重顶点的两组 CVA16 特异性中和 MAb 的功能和工作机制,并证明了 9B5/8C4 抗体混合物显示出更高的中和效力,并获得了一种独特的能力来防止病毒逃逸,这在单个抗体中是可见的。这些发现对抗 CVA16 疫苗和疗法的设计和开发具有重要意义。
