原生质体叶肉细胞瞬时表达实验方法及步骤
浏览次数:2154 发布日期:2022-12-16
原生质体叶肉细胞瞬时表达
1、 生长培养好的试验材料(一般为生长20天左右的拟南芥幼苗叶片)
2、 在拟南芥开花前取样(30片叶子左右即可)
3、 切取叶片为0.5-1mm的细条(如果材料能达到每克10
7个原生质体, 10-20片叶子需要5-10mL酶解液)
4、 迅速将切下的样品转到酶解液中,要求完全浸没。
5、 黑暗条件下抽真空30min。
6、 连续酶解,室温下23℃黑暗中静止酶解3h
7、 利用光学显微镜检查原生质体(30-50μm大小)
8、 在过滤前加入等量的W5溶液
9、 洗干净滤网,并用W5润湿,之后过滤
10、 离心100g,1-2min沉淀原生质体,尽可能吸走上清,重复洗2 次
11、 重悬原生质体于W5中,保持在2*10
5个 /ml,冰浴30min。
12、 100g离心2min,尽可能吸走上清,利用MMG重悬,浓度约 2*10
5个/ml
13、 加入10μL质粒(1000ng-2000ng )于2ml离心管中
14、 加入100μL原生质体(2*10
4个),轻轻混匀。
15、 加110μL PEG solution,轻弹使充分混匀
16、 23℃室温孵育30min。
17、 加400-440μL W5混匀,终止反应
18、 100g,2min 23℃离心,去上清,重复洗一次
19、 用1mL W5重悬原生质体并放入6孔板中培养
20、 20-25℃孵育16h以上
21、 取样制片观察
溶液配制:
1、 酶解液的配制(20ml)
试剂 |
终浓度 |
质量/g |
MES |
20mM |
0.08528 |
KOH调pH5.7 |
D-Mannitol |
0.4M |
1.45736 |
KCl |
20mM |
0.02982 |
macerozyme R-10 |
0.40% |
0.08 |
Cellulase R-10 |
1.50% |
0.3 |
55℃水浴10min,待冷却后再加以下试剂 |
CaCl2·2H2O |
10mM |
0.029402 |
BSA |
0.10% |
0.02 |
W5溶液配制(500mL) |
试剂 |
终浓度 |
质量/g |
MES |
2mM |
0.19524 |
KOH调pH5.7 |
NaCl |
154mM |
4.49988 |
CaCl2·2H2O |
125mM |
9.18825 |
KCl |
5mM |
0.186375 |
MMG配制(100mL) |
试剂 |
终浓度 |
质量/g |
MES |
4mM |
0.078096 |
KOH调pH5.7 |
D-Mannitol |
0.4M |
7.2868 |
MgCl2·6H2O |
15mM |
0.30495 |
PEG配制(10mL) |
试剂 |
终浓度 |
质量/g |
PEG 4000 |
40% |
4 |
D-Mannitol |
0.2M |
0.36434 |
CaCl2·2H2O |
100mM |
0.14701 |
