目前,越来越多的老年人患有腰椎管狭窄症(LSS)。LSS的临床症状包括下肢麻木伴疼痛、腰痛和跛行。LSS通常是由黄韧带肥厚(LFH)引起的。先前的研究表明,机械应力会促进胶原纤维I(col-I)和胶原纤维III(col-III)的合成,从而有助于LFH。然而,确切的机制尚不清楚。
根据先前的一项研究,胰岛素样生长因子-1(IGF-1)对合成代谢很重要,并刺激IGF-1R/AKT/mTORC1信号通路,导致肌肉或骨骼形成。此外,IGF-1升高可促进各种组织的肥大,机械应力在IGF-1形成中起着至关重要的作用。然而,在LFH中,机械应力和IGF-1的关系尚未得到充分研究。
在南方医科大学第三附属医院脊柱外科、足踝外科、创伤骨科等团队的一项研究中, 假设机械应力在 IGF-1 合成中起着关键作用。此外,IGF-1 可能通过 IGF-1R/AKT/mTORC1 信号通路促进 col-I 和 col-III 的合成。为了验证这些假设,检测col-I和col-III作为LFH的重要指标,并检查IGF-1R / AKT / mTORC1信号通路的相关标志物激活。此外,还研究了LFH中机械应力与IGF-1的关系以及所涉及的潜在机制。
首先,免疫荧光染色显示LFCs表达高水平的col-I和波形蛋白(vimentin),这表明培养了高度纯化的LFCs。在没有机械应力的情况下,大多数LFCs是多边形的(图1 a)。在机械应力作用下,LFCs呈梭形并沿应力方向排列(图1 b)。
图1 有或没有机械应力的LFCs的形态。
(a)LFCs在没有机械应力的情况下培养。(b)使用细胞牵拉系统对实验组细胞施加周期性牵拉应力,以20% 的牵拉强度牵拉黄韧带细胞 10 s,然后停止牵拉10 s。
然后,在应力组和非应力组中通过RT-qPCR在6 h、12 h和24 h检查IGF-1,col-I和col-III的 mRNA。结果表明,机械应力以时间依赖性方式上调IGF-1,col-I和col-III mRNA的产生(图2 e-g)。此外,通过ELISA在6 h、12 h和24 h检查IGF-1,col-I和col-III的蛋白水平。结果表明,机械应力以时间依赖性方式增加IGF-1,col-I和col-III蛋白的产生(图2 h-j)。在应力组和非应力组中,通过蛋白质印迹分析在6 h、12 h和24 h评估pIGF-1R、pAKT和pS6的激活情况。结果表明,机械应力以时间依赖性方式增加pIGF-1R(图2 a、b)、pAKT(图2 a、c)和 pS6(图2 a、d)的激活。
图2 LFCs中IGF-1R/AKT/mTORC1信号通路相关的mRNA和蛋白质变化在有或没有机械应力作用下。机械应力以时间依赖性方式上调了pIGF-1R(a,b),pAKT(a,c)和pS6(a,d)的活化,以及IGF-1(e),col-I(f)和col-III(g)的mRNA水平以及IGF-1(h),col-I(i)和col-III(j)的蛋白质水平。
接下来,分别在24 h时通过RT-qPCR和ELISA检查无应力组,应力组和应力+ 10 μg/ml IGF-1中和抗体组的IGF-1,col-I和col-III的mRNA和蛋白质水平。结果表明,IGF-1中和抗体降低了col-I/col-III的mRNA水平(图3 f、g),但 IGF-1 没有降低(图3 e)。此外,IGF-1、col-I 和 col-III 蛋白水平被 IGF-1 中和抗体降低(图3 h-j)。此外,IGF-1中和抗体抑制了pIGF-1R(图3 a、b)、pAKT(图3 a、c)和 pS6(图3 a、d)的活化。
图3 IGF-1中和抗体治疗。
IGF-1中和抗体降低了col-I(f)和col-III(g)的mRNA水平,但没有降低IGF-1(e)。IGF-1中和抗体还降低了IGF-1(h),col-I(i)和col-III(j)的蛋白质表达。此外,pIGF-1R(a,b),pAKT(a,c)和pS6(a,d)的活化被IGF-1中和抗体降低。
此外,在无应力组、应力组和应力+100ng/ml NVP-AEW541(IGF-1R抑制剂)组分别在24 h时通过RT-qPCR和ELISA检测IGF-1,col-I和col-III mRNA和蛋白质水平。结果表明,NVP-AEW541降低了col-I/col-III 的mRNA水平(图4 f、g),但 IGF-1 没有降低(图4 e),并降低了col-I/col-III的蛋白质水平(图4 i、j),但 IGF-1 没有降低(图4 h),而且pIGF-1R(图4 a、b)、pAKT(图4 a、c)和 pS6(图4 a、d)) 的激活被 NVP-AEW541 降低。
图4 NVP-AEW541治疗。
NVP-AEW541降低了col-I(f)和col-III(g)的mRNA水平,但没有降低IGF-1(e)的水平。NVP-AEW541降低了col-I(i)和 col-III(j)蛋白水平,但不影响 IGF-1 (h)。此外,NVP-AEW541降低了pIGF-1R(a,b),pAKT(a,c)和pS6(a,d)的活化。
最后,在无应力组、应力组和应力+10 ng/ml雷帕霉素组24 h分别采用RT-qPCR和ELISA检测IGF-1、col-I和col-III 的mRNA和蛋白水平。结果表明,雷帕霉素降低了col-I/col-III的mRNA水平(图5 d、e),但不影响 IGF-1 (图5 c),并降低了col-I/col-III的蛋白质水平(图5 g、h),但不影响 IGF-1 (图5 f)。此外,pS6的诱导被雷帕霉素抑制(图5 a、b)。
图5 雷帕霉素治疗。
雷帕霉素降低了col-I(d)和col-III(e)的mRNA水平,但没有降低IGF-1(c)的水平。雷帕霉素降低了col-I(g)和col-III(h)的蛋白质水平,但没有降低IGF-1(f)的蛋白质水平。此外,雷帕霉素降低了pS6(a,b)的活化。
图6 机械应力促进胶原纤维I和胶原纤维III合成的潜在机制。
总之,该研究表明,机械应力上调了IGF-1,col-I和col-III的蛋白和mRNA产生。IGF-1中和抗体、NVP-AEW541、雷帕霉素阻断了IGF-1R / AKT / mTORC1信号通路,并减少了LFCs中col-I和col-III的产生。这些发现表明,循环机械应力促进LFCs分泌IGF-1,通过IGF-1R / AKT / mTORC1信号通路诱导col-I和col-III合成(图6)。这些结果提供了对LFH的新理解,并可能有助于开发治疗LSS的新方法。
参考文献:Yan B, Zeng C, Chen Y, Huang M, Yao N, Zhang J, Yan B, Tang J, Wang L, Zhang Z. Mechanical Stress-Induced IGF-1 Facilitates col-I and col-III Synthesis via the IGF-1R/AKT/mTORC1 Signaling Pathway. Stem Cells Int. 2021 Dec 6;2021:5553676. doi: 10.1155/2021/5553676. PMID: 34912459; PMCID: PMC8668368.
原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34912459/
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。
微信搜索公众号“Naturethink”,了解更多细胞体外仿生培养技术及应用!
