当前位置 > 首页 > 技术文章 > VANTA系列手持光谱仪在成品汽油重金属含量测试的应用
浏览次数:1069 发布日期:2022-12-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
根据国家发改委消息,新一轮成品油的调价窗口将于今天(12月5日)24时开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(11月21日—12月2日)国际油价大幅下降。平均来看,伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降8.39%。
央视财经记者从国家发改委获悉,受国际油价大幅下跌影响,国内成品油价格连续第二次下调,部分地区92号汽油重回7元区间。本次油价调整具体情况如下:国内汽、柴油零售限价每吨分别下调440元、425元。
油品,即石油产品。石油经过炼制等加工工艺生产出汽油、煤油、柴油和润滑油等多种石油产品。
油品是我们生活必不可少的用品,在汽车行业、工业类尤为重要。
在油品中早期及时地发现金属元素的高含量,对于有效地完成磨损金属的检测来说,至关重要。油品中还含有一些操作人员通常需要监控的再生金属,其中包括一些合金元素,如:钼(Mo)和锰(Mn),以及一些危险的重金属,如:汞(Hg)和镉(Cd)。这些元素是判断发动机性能和合规程度的指示器。在几秒钟之内,操作人员就可以对31种不同的元素进行分析,并快速识别发动机系统的潜在故障。
强大的维护程序会定期测量润滑油中的金属含量,这样不仅可降低拆卸组件进行目测所需的费用,还可以表明并辨别部 件在出现故障之前的磨损情况。手持光谱仪可用于辨别落入燃油和润滑油等油品中的磨损金属的化学成份,如:铜和 铁。在每次检测时,将落入油品中的金属含量水平记录下来,可以发现这些金属含量的变化,从而完成具有预见性的维护工作:发现小问题并及时解决,以避免这些小问题酿成损失严重的故障。
手持光谱仪可以提供落入油品中的磨损金属从痕量水平到百分比水平的准确的化学成份信息,以确定油品中金属元素的实际含量。当光谱仪与工作支架配套使用时,可以使在现场进行的检测具有实验室的高水平分析性能。
VANTA系列手持光谱仪可以对具有较低百万分率含量水平的磨损金属和再生金属进行有效、准确地测量,从而可以对发动机油进行准确的监控。手持光谱仪还可以根据ASTM D6481标准检测燃料中的添加剂元素。手持光谱仪同时具有灵敏度高、性能强大和使用方便的特性,可以有效地帮助操控机械设备和发动机的操作人员增强信心,顺利地而完成操作任务。
