Nano-300微量分光光度计操作说明
浏览次数:196 发布日期:2022-11-18
操作步骤 1)开机∶打开仪器背面电源开关,仪器启动并进入自检界面,根据实验目的选择相应功能。 2)检测(以dsDNA检测为例)∶在主页面选择核酸功能,将仪器上的无尘纸移开,准备开始检测。 a)在主界面选“核酸检测” b) 依照DNA所溶于的液体准备该溶液作为空白液。取2ul空白液加到下基座上,放下上基座并点击“空白检测”。 b) 使用干净无尘纸把基座上的空白液擦拭干净,输入样品名称等信息。 c) 取2ul样品加到下基座上,放下上基座并点击“样品检测”。 注意∶每次检测的样品都必须是刚加入的。检测结果显示在界面左侧。仪器自动保存检测数据,如需保存检测光谱则需点击保存图谱,这样在检测报告界面中就可以对样品图谱进行查看。 d) 检测结束后,用干净的无尘纸擦掉上、下基座上的样品,即可继续检测下一个样品。 3)所有检测结束后用无尘纸擦掉基座上的样品,无尘纸对折后多次单方向擦拭基座,然后用超纯水点在上、下基座上,清洗三次,上下台面夹好无尘纸。 4)关机。 奥盛 Nano-300微量分光光度计使用时注意事项: 同一滴液体只能做一次检测,如果重复定量同一样品,请擦掉前一滴,重新取样进行检测。 苏州阿尔法生物实验器材有限公司十三年来专注于生物实验室仪器设备B2B专业供应,主要产品包括生物反应器、发酵罐、细胞生物反应器、微生物发酵罐、摇床、分光光度计、凝胶成像仪、发光检测仪、PCR仪、实验室超纯水系统等实验室仪器设备。同时提供细胞培养瓶、滚瓶、培养板、移液器吸头、离心管、PCR管等实验室耗材。
