当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠基础知识七:如何快速获得正确的Cre-lox小鼠
浏览次数:4330 发布日期:2022-11-11  来源:杰克森艾特
在小鼠基础知识系列六中,J博士为大家介绍了什么是 Cre-Lox,而在接下来的基础知识系列里,J博士将继续为大家介绍以下几个方面的内容:
小鼠基础知识系列七:小鼠配繁和鉴定策略(本文)
小鼠基础知识系列八:Tamoxifen诱导型cre
小鼠基础知识系列九:四环素诱导型cre
感兴趣的同学们记得关注「杰克森实验室」微信公众号,超多知识点,千万不要错过哟~
一般来说,Cre小鼠和Floxed小鼠是两个不同的品系,通过配繁的方式将它们整合到同一只小鼠身上。那么正确且快速的配繁策略是什么呢?繁育后得到的后代小鼠又如何鉴定以挑选出目标基因型呢?在今天的课堂上,J博士将围绕着这两个问题展开。
01 小鼠配繁策略
▲ 条件性敲除小鼠(conditional knockout, cKO)
cKO小鼠通常需要把两个等位基因全部删除,才能达到基因敲除的目的,所以其floxed等位基因的基因型应该为纯合。而一般情况下,我们在使用cre时往往选用半合子的形式。这是因为:第一,保证cre基因的拷贝数一致,避免重组效率不同导致实验可重复性差;第二,有时cre基因的构建为转基因随机插入的形式,可能会破坏内源基因的表达,使用半合子在一定程度上可以避免转基因插入效应带来的影响。所以,cKO小鼠的目标基因型一般为cre/+;flox/flox,通常在F2代才能获得该基因型小鼠。
例如:B6.Cg-Speer6-ps1Tg(Alb-cre)21Mgn/J, 该品系是由mouse Albumin增强子/启动子驱动的Cre小鼠,与floxed小鼠配繁,可以靶向肝脏组织进行特异性敲除。产生Cre/lox肝脏组织特异性敲除的最高效的育种方案如下:首先如图1,为了产生杂合子的floxed等位基因和半合子的Alb-cre转基因小鼠品系,将感兴趣的纯合子floxed小鼠与Alb-cre转基因小鼠株系交配。大约50%的后代为floxed等位基因杂合子,cre转基因为半合子(cre/+;flox/+)。
将这些小鼠与纯合子的floxed小鼠配对(见下图)。这种交配产生的后代中,25%的小鼠为携带Alb-cre的floxed等位基因的纯合子小鼠。这些就是需要的实验小鼠。这类小鼠在肝脏中,感兴趣的等位基因被全部敲除,但在肝脏以外的组织只是携带LoxP位点,并不影响基因的表达。
通常来说,根据所需基因型和原始品系的基因型,即可推算出合适的配繁策略。上述方法是理想的较为高效的方法,但在实际实验中,还需要具体案例具体分析。
此外,需要注意的是以下几点:
① Cre基因是否和floxed小鼠在同一染色体,是否会发生连锁反应。在选择品系的时候,尽可能选择Cre和floxed基因在不同染色体上的品系;
② 在配繁过程中cre/+;flox/flox小鼠是否可以存活和可育;
③ 我们往往还需要在配繁中得到同窝对照小鼠,因此在设计配繁策略时也要考虑到这一点。比如下表中,选用不同的对照鼠推荐的亲本小鼠基因型(不考虑致死或不育现象)
▲ 条件性过表达小鼠
Cre/lox系统除了可以用来条件性敲除内源基因,也可以用来条件性过表达基因。在启动子和转基因编码序列之间适当插入“loxp-STOP-loxp, LSL”序列(转录终止元件),用以阻止基因的表达。Cre重组酶可以去除loxp位点间的终止元件,因此基因只在具有Cre活性的细胞中表达。与cKO条件性敲除小鼠两条等位基因都需要纯合不同,条件性表达小鼠通常只要有1条等位基因携带突变即可满足实验要求,因此基因型通常需是Cre/+;flox/+,在F1代即可获得目的小鼠。
例如:使用STOCK Tg(MMTV-cre)4Mam/J(#003553)cre小鼠和B6.129S4-Krastm4Tyj/J(#008179)floxed小鼠进行杂交,如下图。只需要将他们杂交一代,得到的F1代就可以在乳腺中敲除LSL元件,进而特异表达Kras*G12D点突变基因。如果表达的基因是GFP荧光或者LacZ等显色基因,常常作为报告小鼠品系用来确认Cre的特异性。
02  Cre-Lox小鼠鉴定
我们以基因敲除为例,介绍Cre-Lox小鼠的相关鉴定。首先需要鉴定小鼠是否为目标基因型。cKO小鼠的目标基因型是Cre/+; flox/flox, 此时同时使用原始Cre品系和floxed品系的基因型鉴定方法即可。需要注意的是,如果使用了全身表达Cre,则需重新设计floxed基因敲除后的引物方可实现鉴定。
除此以外,我们往往还要鉴定小鼠基因功能上的敲除是否成功,这可以根据研究需求在不同水平进行分析:
▲ 基因组水平:由于发生基因敲除后,基因片段发生改变,可以利用PCR产物大小差别来进行鉴定。提取目标组织的DNA,通过特定的引物进行PCR鉴定。比如下图介绍了基因敲除后的引物设计策略:
▲ 转录水平:基因片段被敲除后,该基因的转录也可能收到影响。提取目标组织的mRNA并反转录,设计相关基因以及内参基因的qPCR引物,利用qPCR实验鉴定该基因转录水平上是否改变。应注意,敲除基因的引物尽量设计在被敲除的外显子或其后的外显子上。
▲ 蛋白水平:基因敲除最主要的目的就是造成基因功能的缺失,即蛋白表达的缺失。提取目标组织的蛋白进行Western-blot检测,以鉴定相关基因对应蛋白的表达情况,或利用免疫荧光/组化对组织切片进行蛋白表达水平检测。
相关内容推荐
1  小鼠基础知识系列一|如何选择对照小鼠
2  小鼠基础知识二|保姆级教程,帮你搞定小鼠繁育!
3  小鼠基础知识三|实验小鼠常见名词全解析
4  小鼠基础知识四|Dr.J教你如何精准选择小鼠品系
5  小鼠基础知识五|如何对小鼠进行基因型鉴定?最系统的整理来啦!
6  小鼠基础知识六|一文看懂什么是Cre-lox!
来源:杰克森医疗科技(上海)有限公司
联系电话:400-693-5700
E-mail:marketing@jax.org.cn
