纯水机的配件都有哪些?
浏览次数:116 发布日期:2022-11-9
超纯水机和纯水机在实验室中广泛使用,一台纯水机价格从几千元到数十万元不等。其实纯水机的结构并不是很复杂,所以机器本身的故障率发生率并不高。值的注意的是超纯水机配件以及
纯水设备耗材都属于易耗品,需要经常定期更换,这些维护成本才是纯水机耗钱的主要原因。那么纯水机的配件都有哪些呢?下面小编就列一下纯水机和超纯水机设备上常用的配件及耗材。
一、超纯水设备中的耗材
超纯水设备耗材中更换频率较高的耗材主要有:预处理柱(预纯化柱)、纯化柱(反渗透柱),超纯化柱三种,超纯水机其他配件包括水箱空气过滤器、PES 终端过滤器、紫外灯、超纯水循环泵、EDI模块、水箱液位传感器等。
预处理柱:预处理柱是进水后的重要一站,超纯水系统的进水为RO纯水,原则上已经除去了大多数杂质和微生物、可溶胶等物质,这步预处理主要是进一步除尽水中渗透力强的微粒子,比如:硅离子、锂离子、钠离子等。进水的品质与使用环境对预处理柱的影响比较大。如果采用RO纯水系统指标未达标纯水作为超纯水供水来源,那将会加大预处理柱的工作负荷,从而缩短预处理柱的使用寿命。正常情况下国产替换兼容的预纯化柱比进口原装预处理柱价格低30%左右。
纯化柱(反渗透柱):反渗透柱的过滤精度为0.0001um.是经预纯化后的进一步纯化主要去除水中农药残留、余氯、重金属等。
超纯化柱:超纯化柱是超纯水机中的重要部件,也是更换频率较高的常用耗材之一,当纯水经过超纯水柱的过滤后基本上已经满足实验二级、三级用水的需求了。超纯化柱的纯化方法与RO纯化方式有所不同,它主要是通过内部的填充树脂进行离子交换而实现的。
水箱空气过滤器:水箱上的空气过滤器是指储水箱上的一种空气过滤装置,主要作用是阻止空气中的微生物、气溶胶颗粒、灰尘、杂质等进入水箱内部而导致的水质污染。一般定期更换即可。
PES 终端过滤器:该装置多数为囊式结构,也被称为“囊式过滤器”属于超纯水或纯水设备的水处理末端工序,超纯水机的终端过滤器多数采用0.2um的PES棉芯作为过滤材质,进一步加强除菌过滤以保证产水水质。
紫外灯:紫外灯在超纯水机制备工艺中同样发挥着重要作用。消毒紫外灯的使用寿命一般在8000-12000H之间,不同纳米波长的紫外灯寿命也是不同的,随着使用时间的延长,紫外灯照度和杀菌功能也在不断下降。当紫外灯照度严重下降时需要及时联系售后进行更换。
不同
纯水设备耗材建议更换周期:
超纯水循环泵:超纯水系统中循环泵的主要作用是促使系统内部的水循环,以减少水质的变化与污染。正常情况下原装的循环泵无需更换,除非水机故障,出现无法正常产水的情况可以检查是否是循环水泵出问题。
水箱液位传感器:水箱液位传感器位于水箱内部,主要作用是实时测量产水的储水体积,当水箱液位传感器故障时,屏幕上也会出现相应提示。更换频率不高,非故障情况下,一般不用更换。
二、RO纯水机配件及耗材
RO纯水机更换较为频繁的主要纯水耗材包括预纯化柱、纯化柱、RO膜组件、EDI模块等,其他配件包括水箱空气过滤器、PES终端过滤器、紫外灯、循环泵、增压泵、水箱液位传感器等。
同样,纯化柱、纯化柱、EDI模块、RO膜的更换周期跟进水的水质及使用环境有着密切的关系。硬度高水的地区要比低硬度低水地区耗材消耗速度快,在东北、华北、西北等北方地区由于水中所含的钙离子、镁离子、钾离子的含量较高所以水质偏硬,预处理柱和纯化柱所过滤的物质较多容易堵塞过滤孔,而南方城市的水中杂质、有机物相对较少,所以北方地区的纯水机耗材的更换频率也会远远大于南方。另外,如果实验室附近有造纸、选矿、冶金、电池、化工相关生产加工行业的企业,这类企业也比较容易造成周边水域或地下水的重金属污染也会影响到进水的水质进而影响纯水耗材的使用寿命和更换周期。
苏州阿尔法生物提供的超纯水系统、超纯水仪、纯水机等实验室超纯水设备,另外还有多种型号的密理博超纯水机配件和
纯水设备耗材, 针头式过滤器,过滤膜、终端过滤器、RO膜及过滤装置等过滤纯化设备帮助客户建立实验室一站式超纯水系统、纯水供应解决方案。
