实验室纯水中的污染物对HPLC分析实验产生的影响及纯水仪的选择
浏览次数:1451 发布日期:2022-11-9
HPLC分析法也就是高效液相色谱分析法,这种实验方法更主要用来分离、分析高沸点、热稳定较差及相对分子量比较大的物质。主要应用领域为核酸类、肽类、内酯类、稠环芳烃类、高聚物类、药物、人体代谢产物、表面活性剂,抗氧化剂、杀虫剂等物质分析。在HPLC分析实验中,HPLC分析柱以及分析试剂对实验的结果都有着较大的影响。尤其是实验室纯水的指标,是影响HPLC分析实验的关键因素。那么经常做这种实验的实验室选择哪种
实验室纯水机比较合适呢?
一、实验室纯水中的污染物会对HPLC分析实验产生哪些影响?
1. 有机物 :实验用水中若存在部分有机物会降低色谱柱的工作效率,甚至会缩短色谱柱的寿命。而且一些有机污染物还容易被电离,在电离时会与样品产生反应,从而对实验结果造成不良的影响。比如:实验中常常出现基线漂移,背景噪音过高、图谱分析发现较多杂峰等现象,多数都是因为纯水中的有机物所致。
2.离子:纯水中的离子主要是酸根离子及矿物离子,这些离子容易与有机试剂结合形成结晶盐,甚至会堵塞色谱柱的管路甚至损伤色谱柱;在实验过程中造成离子叠加峰;部分特殊离子比如:钾离子等还具有一定的吸收紫外线的能力。
3.颗粒物:颗粒物的危害比较大,因为他的存在可以增大系统被压,堵塞色谱柱管路,磨损色谱泵从而缩短色谱柱寿命。但一般情况下,在超纯水中存在颗粒的颗粒物机率相对不大。
4.微生物 : 微生物也是造成影响HCLP色谱分析法的因素之一,前端进水中的微生物如果形成菌膜,将会持续增殖并产生有机分泌物。这些分泌物会直接影响到实验结果。
由此看来,衡量HPLC分析实验用水的主要指标是TOC值和电阻率,当TOC值小于10ppb,电阻率值大于等于18.2就可以。对比了实验室用水中指标后发现,只有部分实验室超纯水符合该指标,普通的双蒸水、去离子水、桶装水,甚至于RO纯水都不用于HPLC分析实验。
下图可以看到各种实验用水的TOC和电阻率大小情况。
从图中,我们可以看出,Milli-Q 的超纯水,电阻率一般为18.2 MΩ·cm@25 °C,总有机碳 (TOC)小于 5 ppb,这样的指标符合HPLC分析实验用水的要求,同时也满足LC-MS、GFAAS、ICP-MS等痕量有机物检测用水需求。
这样的实验室超纯水一般采用Milli-Q IQ7000或乐枫Super-GenieG型。这两种
实验室纯水机都可以生实验室超纯水,Super-GenieG型纯水机可以一机两用,同时生产EDI纯水和超纯水。Super-GenieU智能纯水机可以同时生产RO纯水和超纯水。
Milli-Q IQ7000是密理博生产商新推出的一款纯水机。该机型采用了IPAK Meta和IPAK Quanta组合纯化柱。以及Jetpore混床离子交换树脂和创新的IQ nano 离子交换混合填料,可以有效去除水中离子至痕量级。紫外灯的设计也有所改善,采用了使用氙激发技术发射 172nm波长紫外光的新型紫外灯,使氧化效率大幅提高,从而降低TOC含量,提升水质。 并且配置高精度的A10 TOC检测模块:TOC值的检测精确到0.1ppb;另外,配置了多种终端精制器以满足不同客户的应用需求。
苏州阿尔法生物的超纯水系统、超纯水仪、
实验室纯水机 等实验室超纯水设备,另外还有多种型号的密理博纯水产品兼容耗材及配件, 针头式过滤器,过滤膜、终端过滤器、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品为为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水,帮助客户建立实验室一站式超纯水系统、纯水供应解决方案。
