当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何降低超纯水机耗材的消耗速度?
如何降低超纯水机耗材的消耗速度?
浏览次数:1253 发布日期:2022-11-8  来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
超纯水仪是实验室常用的基础实验室设备之一,它的主要作用是为实验室提供纯水、超纯水等符合实验室标准的特殊用水需求。纯水机的耗材需要定期更换,所以每年实验室经费开支中纯水设备耗材也占有不少的比例,为什么总感觉这些实验室耗材的消费速度很快?有没有什么办法可以降低超纯水机耗材的消耗速度呢?
一、节约用水,即取即用。
当水处于非流动状态时,比较容易滋生微生物。尤其是实验室超纯水由于对水的要求标准比较高,过久储存很容易受到外界环境中的微尘、空气中的CO2等发生反应,造成PH值下降。如果提前取水往往取水的时候水质正常,而在使用的时候检测才发现纯水的水质PH和电阻率不达标,只能重新取用。从而造成时间和成本上的浪费。尤其是超纯水更不易存放太久,比如:电阻率为18.2MΩ.cm的超纯水在室温下放置1H后,其电阻率就会下降到4MΩ.cm,pH为5.7左右。所以,使用超纯水时,要遵循即取即用的原则,一般情况下,在实验开始时取水即可,不宜提前储水。
二、保证进水质量
进水质量的高低是影响超纯水机耗材消耗速度的直接原因。自来水水质硬度是指水中钙镁离子总浓度偏高的水,一般含有较难过滤的多种有机物成分,比如:铁、钙、锌、锶、锰等元素。如果进水的水质过差,会导致所过滤的有机物积累增多,从而导致水预处理系统工作量增加,预处理相关耗材的消耗速度增快。无论进水是自来水还是纯水,都需要进行严格的检测以保证进水的品质。当纯水机耗材长期不更换,也容易使RO反渗透膜和预处理柱上的微生物积累过剩形成菌膜,造成下游微生物污染。所以,平时加强超纯水机内部的水循环,及时更换过期耗材从而减少纯水机内微生物改善水质也是延长超纯水机耗材使用寿命的主要措施。
三、掌握正确的超纯水机使用方法
超纯水机的操作方法不正确也会影响到超纯水机和纯水机耗材的消耗速度。这主要表现在不当操作所导致的水质污染。所以超纯水机使用时需要注意以下几点:
1. 正常情况下,超纯水机的储水桶上方会配备有空气过滤器,主要作用是放置空气中的CO2和细菌、微生物等侵入水箱所造成的水质污染。所以空气过滤器与纯水柱、预纯化柱耗材一样,也是需要定期更换的,不宜无限期使用。
2. 超纯水机的储水桶应当尽量安放在阴凉处,避免阳光直射所带来的水质变化。
3. 进行超纯水设备取水时,需要先进行排掉一小部分水,再取中段水质稳定的超纯水。取水时,尽量减少超纯水与外界环境的接触。
4. 当长期停用后重启纯水机时需要将水箱内的原有纯水全部放掉,清洗水箱后再运行制水系统以防止微生物污染。
总而言之, 延长纯水机耗材的使用寿命,降低实验室纯水耗材成本的主要方法就是保持水质。只有保证水质达标使纯水耗材的工作负荷降低,才能降低超纯水和纯水耗材的消耗,提升产水品质。
苏州阿尔法生物提供超纯水系统、超纯水仪、纯水机等实验室超纯水设备,另外还有多种型号的密理博超纯水机耗材 ,兼容耗材及配件,针头式过滤器,过滤膜、终端过滤器、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品为为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水,帮助客户建立实验室一站式超纯水系统、纯水供应解决方案。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
