当前位置 > 首页 > 技术文章 > 迅速完成定量性XRD分析的快速指导
迅速完成定量性XRD分析的快速指导
浏览次数:728 发布日期:2022-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如果您在没有适当工具的情况下进行XRD分析,可能会耗费很多时间。因此,我们要为您介绍一下奥林巴斯的新一代TERRA II和BTX III移动式XRD分析仪。
  我们的XRD分析仪,无需由技术专家使用,就可以快速完成检测,提高检测效率。因此,这些分析仪可以更快的速度获得矿物学信息和矿物相分析的结果。
  在这里,我们将重点介绍XRD分析仪有助于检测人员更快地获得分析结果的性能,并为大家演示可以多么轻松地获得这些结果。
奥林巴斯XRD分析仪快速获得定量性矿物学数据的5个方法
  奥林巴斯新一代XRD分析仪通过其性能强大的功能,简化了从样品制备到报告制作的工作流程:
  · SwiftMin软件:这个软件可使检测人员直接在分析仪上实时、自动地获得矿物学/矿物相的辨别和定量信息,从而可使他们更快地做出决策。
  · 直观的用户界面:预先设置校准程序、轻松导出数据、自动传输数据、无线连通性能,以及单屏控制面板显示多种数据等特性,有助于简化用户日常的检测工作。
  · 改进的X射线探测器:更新后的X射线探测器硬件,运行速度更快,分析密度更高,进而可以获得更低的检出限(LOD)。
  · 独特的振动样品托架:可以快速采集并制备样品,而且仅需15毫克的样品就可以完成分析工作。
  · 移动性:奥林巴斯轻便的移动式分析仪可被轻松搬运到需要它们的任何地点,完成录井、水平钻井、地质研究、采矿或其他应用,因此可以为用户快速提供反馈信息。
我们提供两种类型的移动式XRD分析仪:
  · TERRA II分析仪配备有防风防雨、坚固耐用的外壳,使用电池供电,可长达6个小时持续工作,因此可在野外工作,为用户提供XRD结果。
  · BTX III分析仪是一款结构小巧的台式分析仪,具有同样出色的分析性能。
