当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯Vanta手持式光谱仪在快速筛查化妆品成分的应用
浏览次数:1164 发布日期:2022-7-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近些年来,随着对美丽的追求,市面上各类美妆产品的品类繁复,种类众多。与此同时化妆品安全问题的新闻也不绝于耳。
根据《化妆品安全技术规范》(2015版), 在化妆品中严格规定限制使用的重金属元素包括有铅,铬,汞和砷,上述元素以及化合物在化妆品中的过量使用会导致对人体产生不可挽回的伤害。
  • 铅(Pb)过量导致神经系统、脑组织受到永久损伤
  • 铬(Cr)六价铬的慢性摄取会导致肠道病变,致癌
  • 汞(Hg):过量会导致易怒、抑郁、记忆问题以及其他神经系统影响
  • 砷(As)过量导致神经系统受到永久损伤
    为什么化妆品中会存在重金属元素呢?
    部分无良商家没有严格按照国家标准去执行生产工艺,或在包装和运输过程中受到了污染,都可能导致重金属元素超标。同时, 化妆品中常见的原料有矿石和植物,因为土壤环境的污染导致原料自身含有过量的重金属, 那么使用这批污染的原料制作的化妆品也会有同样的问题。
    另外一种常见的情况是商家为了能快速体现美白祛斑的效果,故意添加了这些含有重金属的化合物,在这类情景下,最常见的是汞的化合物,由于汞离子有抑制黑色素生成的功效, 价格低廉而且还可以延长化妆品的保质期,经常被非法的滥用在一些宣传可以快速美白祛斑的三无的美白霜/祛斑霜类的产品。]
    大部分汞和其化合物已经被列入到《化妆品禁用原料目录》中,如果在标签上看到氯化亚汞、甘汞、含汞等字样,需要多留意。
    其他值得注意的地方是:如果化妆品没有列出成分表或者缺少产品标签请谨慎购买使用。在购买产品的时候也应该选择有正规品牌的产品,以规避健康上的潜在隐患。
    如何检测化妆品中的重金属
    目前常见的用于检测化妆品样品中重金属的技术是电感耦合等离子体质谱,简称ICP-MS。这种元素分析技术准确度高,但成本高昂,需要数天才能完成,且对操作人员要求较高。
    便携式XRF分析技术也是一种有效的化妆品重金属含量测量技术,操作简单,无需繁复的制样,操作人可以根据关心的重金属的浓度(ppm)快速确定产品中是否有有害元素的存在。Vanta手持式XRF分析仪由于其校准的灵活性,较为适合此类的应用。用户可以利用标样对设备进行自定义校准,将校准参数应用后,可以快速准确的确认化妆品中是否有重金属元素的存在。
    便携式XRF技术在化妆品重金属检测中有如下优点:坚固耐用,价格合理,速度快,较高准确性,便携性可实现现场的检测。如上文图1所示,对化妆品中的重金属的限值较低(特别是汞,限值为1 ppm)。但在实际情况下,化妆品产品汞的含量超标的情况下,产品可能含有10-50 ppm以上的汞,而Vanta VMR XRF手持式XRF分析仪可检测到低至2 ppm的汞,可作为第一道筛查的设备。
    在进行化妆品中重金属元素的检测时,可以利用便携式XRF设备进行快速的筛查,初步确定化妆品中的重金属含量是否符合限值要求。如果需要进一步验证,再利用ICP-MS确认结果,在不降低检测准确性的情况下提高检测效率。
