当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多款液质联用仪的开关机操作步骤与注意事项
浏览次数:4273 发布日期:2022-7-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  沃特世篇
  一、关机停用操作
  1、冲洗系统,停液相
  将正在使用的色谱柱按照冲洗方法冲洗一遍,将所有液相管路都保存在甲醇中,若方法流动相中含盐,用水过渡后再置换成甲醇,甲醇0.4 mL/min的流速冲洗半小时以上,确保每个管路都用甲醇冲洗过。停止流速,取下色谱柱两端密封保。
  2、停质谱
  先确认液相流速已停止, 再standby质谱,待脱溶剂气温度降到100 ℃以下关闭氮气,清洗离子源和离子源内腔。确保洁净后,再泄真空tune page > vacuum > vent >。
  3、顺序关机
  请务必先关闭MassLynx软件后->再关闭仪器电源->关闭计算机->关闭液氮罐氮气总阀或氮气发生器电源->关闭氩气总阀->关闭质谱用UPS不间断电源->清空缓冲瓶液体(如果有)及废液瓶。
  二、恢复使用操作
  1、检查电源气源
  确定LC-MS及其它仪器电源电缆已连接到UPS不间断电源上,且通电。观察液氮罐的分压表的压力在0.5-0.7 MPa间,氩气在0.05-0.1MPa间。
  2、开启空调,检查废弃管
  开启空调并将空调温度设置为20~22 ℃。若不着急使用仪器,保持空调运行4~8小时后再开启仪器,开机前请先检查废气管确保通畅,以防质谱正常运行后废气排放不畅,出现报错。
  3、顺序开机
  打开计算机进入Windows界面。依次打开进样器,泵和质谱。质谱电源开启10分钟后再打开MassLynx软件,抽真空过夜直至第二天。充分灌注液相后甲醇0.4 mL/min的流速冲洗半小时以上,更换流动相即可正常使用。
  AB SCIEX篇
  一、关机停用操作
  1、液相流路冲洗及关机步骤首先将色谱柱彻底冲洗,用甲醇溶剂保存色谱柱。取下色谱柱,换上两通,断开液相进入离子源管路,流动相置换成50%甲醇水溶液,以0.4 mL/min的流速冲洗60 min,流动相和洗针液置换成100%甲醇,流动相管路排气5 min,自动进样器管路排气25 min,以0.4 mL/min的流速冲洗管路30 min,停止输液,关闭液相各单元电源。
  2、质谱关机步骤
质谱关机前一定简单维护,以防污垢时间长不宜清洗,有几个地方一定注意:离子源废弃口、喷雾出口、Curtain Plate。
  3200系列:关闭质谱主机电源,等待约30 min,关闭机械泵电源,关闭氮气发生器,关闭电脑。
  4500系列、5500系列:按Vent键5秒,等待约30 min,关闭主机电源,关闭氮气发生器,关闭电脑。
  二、恢复使用操作
  1、检查电源气源确定LC-MS及其它仪器电源电缆已连接到UPS不间断电源上,且通电。观察氮气发生器三路气压且稳定如下图。
  2、检查环境和泵油开启空调并将空调温度设置为20~22 ℃。若不着急使用仪器,保持空调运行4~8小时后再开启仪器,开机前请先检查废气管确保通畅,以防质谱正常运行后废气排放不畅,出现报错。检查泵油质量及油量,若泵油颜色变黄变黑、油量低于下限,请及时更换泵油。
  3、顺序开机3200系列:打开机械泵电源,等待约1 h,打开质谱主机电源。激活质谱,打开软件右下角质谱图标,观察分子泵及真空读数状态,是否正常开启。抽真空过夜,观察真空读数,达到质谱要求真空度后才能正常使用。
  4500系列:直接打开质谱主机电源。激活质谱,打开软件右下角质谱图标,观察分子泵及真空读数状态,是否正常开启。抽真空过夜,观察真空读数,达到质谱要求真空度后才能正常使用。
  依次打开液相各单元,将输送水相的流动相管路置换成超纯水,洗针液管路置换成50%甲醇水溶液,柱塞杆清洗管路置换成10%异丙醇水溶液。流动相管路排气5 min,自动进样器管路排气25 min,以50%甲醇水溶液0.4 mL/min的流速冲洗流路60 min,停止输液,安装色谱柱即可使用。
岛津篇
  一、关机停用操作
  1、关机前简单维护操作
  清洗液相系统:取下完成冲洗的色谱柱,用堵头密封保存;换上两通,将流动相置换成50%的甲醇水溶液,0.4 mL/min流速冲洗60分钟;流动相和洗针液置换成100%甲醇,流动相管路排气5分钟,自动进样器管路排气25分钟,0.4 mL/min流速冲洗管路30 分钟。
  清洗离子源:离子源内腔用50%甲醇水擦洗一遍,再用纯甲醇擦洗一遍,注意不要碰到喷针,取下DL管用50%甲醇水超声20min,再用甲醇超声20min,晾干后装回。
  2、液质系统关机
  关闭液相后,质谱进入待机状态,打开软件“系统控制(System Control)”模块,点击“自动关机(Auto Shutdown)”,待质谱加热模块和DL降温后,分子涡轮泵和机械泵停止,等待关机完成后,即可关闭软件,使用DL Plug堵住DL入口。
  3、检查辅助系统
  关闭液相色谱各单元和质谱单元电源;
  关闭氮气发生器电源或液氮罐总气阀,关闭氩气钢瓶总气阀;
  清空废液,检查废气管位置。
  二、恢复使用操作
  1、接通硬件电源
  依次打开液相色谱各单元、质谱主机和电脑的电源开关,可观察到液相各单元的绿色指示灯依次亮起,质谱主机的“STATUS”指示灯亮起。
  2、打开气源
  打开氩气钢瓶总气阀、开启氮气发生器或液氮罐总气阀。检查氮气和氩气钢瓶的气体输出压力(氮气减压阀表头压力读数在690-800 kPa,氩气减压阀表头压力读数在500 kPa)。
  启动LabSolutions,点击窗口的左侧助手栏中“主菜单(Main)”按钮,然后点击窗口左侧最下方“系统控制(System Control)”的按钮,点击“Advanced”按钮,将CID GAS 右侧的“Open”按钮按下,以便打开碰撞气。
  3、启动真空
  在“系统控制(System Control)”模块中点击“自动开机(Auto Startup)”,机械泵和分子涡轮泵启动,等待真空稳定(建议等待12小时以上)
  4、系统冲洗
  ①将输送水相的流动相管路置换成超纯水,洗针液管路置换成50%甲醇水溶液,柱塞杆清洗管路置换成10%异丙醇水溶液。流动相管路排气5分钟,自动进样器管路排气25分钟。
  ②采用0.4 mL/min流速、50%甲醇,冲洗色谱系统60分钟。
  ③拔出DL管堵头。
  ④按照需要进行的实验条件配制流动相,将配制好的流动相放在仪器上,执行流动相管路排气操作后,确认色谱柱在柱温箱内正确安装,调用方法文件,启动液相色谱和质谱单元,进行方法平衡。
来源:谱质分析检测技术(上海)有限公司
联系电话:18321902003
E-mail:sales@puzhi.net.cn
