新建实验室如何根据不同预算选择超纯水机?
浏览次数:1507 发布日期:2022-5-30
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
纯水、超纯水、去离子水等在生化实验室、生物实验室甚至电子、电镀行业均有着广泛的应用,所以近期总有人问制造超纯水的超纯水机多少钱?由于不同纯水机厂家的超纯水机报价是不同的,以下的也只是大概的超纯水机价格预算,可供参考。
其实,在购买超纯水系统或纯水仪时,在新建实验室就要开始预算。主要从以下几个方面着手:
一、了解用水需求:
在购买纯水机之前不纯粹是只看哪款纯水机销售的好,哪种纯水仪、净水器哪个牌子好,超纯水机多少钱?而是要了解这台纯水机时可以产什么样的纯水?平时主要做什么实验?是做色谱分析实验还是细胞培养?是做缓冲液配制还是化学分析?目的实验主要需要哪种纯水?比如:在微生物培养基的配置、生化试剂制备等需要使用EDI纯水,如果只仅仅是用于常规实验室玻璃器皿及实验室仪器皿的清洗或实验室设备的进水则使用RO纯水就可以基本满足。而如果是做HPLC色谱实验、仪器分析用水、细胞生物学、分子生物学等生物学实验用水则需要超纯水。所以,不同的实验对纯水的等级需求是不同的,当然,价格差别还是比较大的。只有了解了实验内容,才能根据实验的要求去选择对应的超纯水机或纯水机。
●用水量的估算
了解实验用水环境需求后,还有需要做的就是估算每天的用水量。正常情况下,做HPLC实验的分析用水每天大概需要5L左右的超纯水;做ICP-MS实验的用水量每天大概需要10L左右,如果是普通原代细胞培养每天大概10-15L左右。至于培养基配置、设备清洗,超纯水供水系统等用水量则只能根据实验人员数量、实验数量、实验室设备的数量来做大致的估算。
●了解法规需求
这也是用户在选购纯水机、超纯水设备时常常忽略的问题,生物医学实验室、科研实验室、制药企业的用水需求不同,故相关的实验室用水标准也是不一样的,比如检测机构需要CNAS体系认证,药企需要GMP体系,生产型企业还需要CAP认证。不同的认证体系要求,所选择的纯水机也是不相同的,当然,纯水机报价也是不一样的。
二、进水水质要求
相对来说,使用自来水进水的纯水设备一般智能满足普通级的实验室纯水要求,价格及后期的纯水耗材价格也相对会低于超纯水。而超纯水设备一般是以纯水作为进水经过多重复杂的过滤系统进行离子、杂质的去除,价格上一般会贵出许多。
●超纯水机多少钱
一家做理化分析的实验室有ICP-MS设备2台,HPLC分析仪5台主要做的实验方向为土壤学试验,对纯水的要求为:电阻率 18.2兆欧,TOC小于15ppb 用水量需求在80L/天。如果采用Millopre的Milli-Q Advantage A10 Mill-Q纯水仪系列大概在2-10万元之间,每年超纯水耗材花费在5万元左右,平均每月耗材费用需要5000-6000元。
如果使用国产的Repile系列超纯水机满足同样的超纯水需求,超纯水机报价大概在2-8万元之间,超纯水耗材费用每年大概可以节省8000-10000元。
苏州阿尔法生物提供超纯水系统、超纯水仪、纯水机等实验室纯水设备,另外还有多种型号的密理博纯水产品兼容耗材及配件, 针头式过滤器,过滤膜、终端过滤器、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品为为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水,并可以实时在线自动监测和控制水质。帮助客户建立实验室一站式超纯水系统、纯水供应解决方案。
