实验室纯水中对原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪的主要干扰分析
浏览次数:1420 发布日期:2022-5-30
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
原子吸收光谱仪主要用于食品检验、元素分析、食品检测、环保科技、农药残留检定、地质勘探、冶金行业等多个领域,是实验室中较为常用,一般要使用哪种实验室纯水?纯水?RO还是EDI纯水?
由于光谱仪主要是通过光谱吸收法来处理样本的,所以对空白背景的要求较高,水中稍有杂质或离子都干扰到实验结果。如果直接使用自来水会造成钙镁离子在仪器表面结垢,严重影响到仪器的灵敏度甚至直接使仪器受损。如果使用超纯水,可能会因为纯度过高而具有较强的溶解能力,一旦超纯水暴露在空气中,空气中的CO2会与水反应生成CO3,这样会导致超纯水呈弱酸性,腐蚀精密仪器减少仪器的使用寿命。所以光谱仪、色谱仪等精密的实验室设备用水一般都会选择EDI纯水。
实验室纯水中对光谱仪造成干扰的因素有哪些?
实验室纯水中对原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、色谱仪等光分析仪器分析实验中的主要干扰有:阳离子干扰、阴离子干扰、硅元素干扰三个方面:
阳离子干扰:
1.水中的阳离子干扰主要是指: 水中存在一些阳离子化学元素比如:硼、铍、铬、铁、铝、钛、铀、钒、钨、稀士元素等,可以与目的元素发生结合、混合,沉淀等化学反应从而降低吸光度,影响实验分析结果的准确度。
另外,水中的一些微量元素甚至会产生增感效应,比如:锰元素、铁元素、铝元素、镍元素、铬元素等。
阴离子干扰
水中的阴离子干扰较为复杂,实验室用水中不同的阴离子杂质常常会与被测元素形成熔点、沸点不一样的化合物,从而影响到目标检测物的原子化。例如:PO43-和SO42- 等酸根离子会抑制碱土金属离子的光吸收。所以,在做原子吸收光谱实验时,实验室纯水的选择很重要,纯水质量是否达到实验室用水标准和要求将直接关系到实验结果的准确度。
硅元素干扰
硅元素在自然界中的存在量较高,所以无机硅等硅酸盐杂质是纯水制备系统中较难去除的成分,即使超纯水中也会有少量的硅元素存在。纯水制备行业中甚至将硅元素含量作为衡量纯水仪性能的硬指标之一。 目前,去除硅酸盐杂质比较有效的方法就是通过EDI连续电流去离子技术与RO反渗透技术相结合的方式来去除硅酸盐离子成分。
EDI连续电流去离子技术的优势是什么?
① EDI纯化系统可以有效去除水中硅硼等弱电离子、金属离子和小分子量带电有机物等杂质方面,在现有纯水设备使用普通的水纯化技术,RO对硅的去除率只能达到80%,而采用EDI纯化模块进行水质纯化,则硅离子的去除率则高达99%。
② EDI能够稳定生产高品质2级纯水,可以满足超纯水中微量且难去除的金属离子杂质含量为原子吸收光谱、痕量分析、HLC分析等实验提供良好的实验室仪器设备用水。
Genie G 智能超纯水系统是以自来水为进水制备EDI II级纯水和超纯水,所制备的II级纯水可用于仪器日常清洗维护和微量元素分析实验,超纯水用于痕量分析等实验。已成为光谱仪、色谱仪等精密的实验室设备的配套供水系统。
苏州阿尔法生物提供超纯水系统、超纯水仪、Genie G 智能超纯水系统、纯水机等实验室纯水设备,另外还有多种型号的密理博纯水产品兼容耗材及配件, 针头式过滤器,过滤膜、终端过滤器、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品为为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水,并可以实时在线自动监测和控制水质。帮助客户建立实验室一站式超纯水系统、纯水供应解决方案。
