牙周炎是一种较为常见的慢性炎症,常发生于30岁以上的成年人。若不进行及时有效的治疗,将可能导致严重的牙周损坏,包括牙槽骨、牙周韧带、牙骨质等,并最终导致牙齿脱落。针对该疾病,目前主流的治疗方法较多,包括龈下刮治术、根面平整术、翻瓣术等手术方式,也有通过降解膜引导的组织再生法。
实验细节及结果
作者使用的主体材料为PCL——一种FDA批准可用于人体的聚合物,可在加热条件下熔融,并可在电场下被拉成极细的纤维,因此可以应用于静电纺丝书写中。使用的设备为放置于生物安全柜中的regenHU生物3D打印机(配备MEW:熔融静电纺丝书写打印头)。将原料颗粒置于料仓中,加热至90℃并维持30 min后,以一定的气压、电压和速度进行打印。
文中提到的实验主要分为两部分:
一、体外实验:考察不同打印条件所得支架的细胞增值情况。作者分别打印出随机(Random)、有序(Aligned)、小孔(Small Spacing,250 μm间距)、大孔(Large Spacing,500 μm间距)四种支架结构(图1),在附着细胞并培养1、3、7天后,分别对细胞成活率进行检测。结果为有序(Aligned)打印模式下的支架效果最好(图2)。
图1 四种打印支架的结构电镜图
图2 培养细胞后的支架分别于1、3、7日获得的细胞成活率
二、体内实验:在大鼠牙槽构建模型,验证模拟天然组织的结构和组成可促进组织有效整合这一理论,阐明纤维形态学、纤维间距、化学组成对牙周组织再生的影响。在这一环节,作者选用的支架纤维形态学为有序(Aligned),因其在之前的结果中效果最佳;而纤维间距尽管在上一环节表现不尽人意,但为了促进组织再生(提供更大的空间以便于细胞增殖),作者参考了其他文献,选用了500 μm的间距;化学组成则为该课题组之前的研究成果,在普通PCL上覆盖氟化磷酸钙(Fluorinated calcium phosphate,F/CaP)使牙槽骨再生更加稳固以支撑牙周韧带的生成;同时,为了防止软组织渗透进入创伤部分阻碍牙周再生,作者也添加了胶原(Collagen)提供临时屏障,抵挡牙龈上皮细胞和纤维原细胞的侵入。因此在对比实验中,共有4组,分别为对照组(Sham)、胶原组(Collagen)、覆盖氟化磷酸钙的有序骨架组(Aligned+F/CaP)、在空隙填充胶原的覆盖氟化磷酸钙有序骨架组(Aligned+F/CaP_COL)。
在植入大鼠牙槽后分别于第3、6周检测骨体积(BV)和骨填充比例(BF),发现Aligned+F/CaP_COL的表现最佳(图3)。
图3 骨体积(BV)和骨填充比例(BF)对比
小结
作者的成果为牙周组织再生提供了新的治疗思路,但目前仍停留在小型动物实验阶段。未来如果能成功进行大型动物甚至人体实验,将大大提升这一方法的可行性。
参考文献
[1] Arwa D, Jessica A. F, Jinping X, et al. Tissue-specific melt electrowritten polymeric scaffolds for coordinated regeneration of soft and hard periodontal tissues[J]. Bioactive Materials 19 (2023) 268–281.
REGENHU生物3D打印机,请点击链接:REGENHU生物3D打印机
往期回顾:
● 生物3D打印应用 | 挤出与静电纺丝配合打印三维活性生物结构
