当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超纯水机纯化柱使用周期及要点
实验室超纯水机纯化柱使用周期及要点
浏览次数:1701 发布日期:2022-5-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室超纯水系统纯化柱的性能与设备的产水效果有着直接的关系,因此纯化柱是有一定的使用寿命,需要定期更换才能保持设备稳定的制水。今天小编就和大家说说实验室超纯水系统纯化柱使用周期。
  对于纯化柱的使用周期,其实是不固定的,即每个用户的超纯水机系统纯化柱使用寿命都不相同,这是由很多中因素影响的。
  (1)用水量
  纯化柱在处理水的时候,往往会收到杂质的污染,如果用水量比较大的话,纯化柱吸附的杂质也就越多,使用寿命自然就会降低。
  (2)进水水质
  由于不同地区原水水质不同,在进入设备纯化柱进行处理的水都是经过反渗透系统处理过的,但如果源水水质就比较差,各类耗材的负担自然就会增加,纯化如也会如此。
  (3)其他耗材
  由于纯化柱是超纯水机中靠后的处理工艺,如果之前的耗材就已失效,那么纯化柱就会在短时间内吸附过滤水中大量的杂质,大大降低其寿命。
  那么实验室超纯水系统纯化柱到底能用多长时间呢?优普技术工程师在这里说说,在正常情况下,如果原水水质不算太差的地区,装有4升离子交换树脂的纯化柱可以制备2-3吨的超纯水。就拿优普实验室超纯水系统来说,如果出水电阻率小于18.25兆欧,就说明设备纯化柱有所损耗,出水电阻率低于15兆欧,就说明需要更换纯化柱了。如果想要延长纯化柱的使用寿命,在设备的日常使用过程中维护保养是必不可少的。
  实验室超纯水系统纯化柱保养注意点:
  1、设备所处环境温度不低于0℃
  我们都知道,水在0℃以下就会逐渐变为固体,流动性就会降低,体积变大,这将会影响到超纯化柱的处理效果,同时也会缩短其使用寿命,因此我们要尽量确保实验室超纯水系统所处的环境温度不低于0℃。
  2、定期检查设备其他耗材状况
  对于实验室超纯水系统的维护保养,除了关注其自身的情况,还要密切注意预处理滤芯和反渗透膜的性能,。因为这些部件如果出现问题,含大量杂质的水就会侵蚀超污染纯化柱,对其造成损害。
  3、停机不用时应保持超纯化柱为半水化状态
  由于超纯化柱内部的填充物为离子交换树脂,如果长期脱水,其交换能力就会大大降低,为保证其工作性能,应该注入一定量的纯水,使其处于半水化的状态。
  4、停机不用时应三天更换一次超纯化柱内部存水
  超纯水机一旦停用时间较长,应保证每三天更换一次超纯化柱内部存水。如果连续20天不换水,离子交换树脂就会发生氧化,陆续释放出许多杂质,影响树脂的寿命。
  有关实验室超纯水系统纯化柱的使用周期就介绍到这里了,超纯化柱作为实验室超纯水系统日常工作的消耗品,维护好它只是延长其使用时间,定期更换也是非常重要的。
来源:合肥优乐浦科技有限公司
联系电话:0551-62823972
E-mail:2881916080@qq.com
