当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯Vanta XRF分析仪Vanta工作站
浏览次数:385 发布日期:2022-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
奥林巴斯Vanta工作站问答
奥林巴斯的新款Vanta工作站(Workstation)是一种可以扩展Vanta XRF分析仪的性能,并增强其灵活性的便携式XRF配件。请继续阅读,了解更多有关工作站的信息,并掌握如何使用工作站完成XRF分析的方法!
Q:
什么是Vanta工作站?
A:
Vanta工作站可使您的Vanta手持式XRF分析仪变身为一个完全联锁的系统。工作站可在台面上装配,装配好的工作站犹如一个坚固耐用的便携式现场实验室。启动了工作站中的检测之后,在Vanta分析仪进行分析的过程中,您可以有充分的自由完成其他的任务。Vanta工作站具有一致的样品定位和高效的吞吐量,有助于确保高质量的检测结果。
Q:
如何使用Vanta工作站?
A:
要使用Vanta工作站进行封闭式X射线检测,只需执行以下几个简单的步骤:
  • 通过电池或DC输入电源为工作站供电。
  • 将Vanta分析仪卡入到位。
  • 关闭滑动式仓盖,仓盖应用了一种阻尼机构,具有平衡性能,可以防止在关上盖子时发生猛烈的撞击。
  • 可通过无线连通方式或USB数据线连接方式,启动检测及传输数据。
就是这么简单!完成了检测之后,按一下按钮,就可以轻松地将分析仪从工作站中释放出来。
Q:
哪些分析仪可以使用Vanta工作站?
A:
Vanta工作站可以与Vanta M系列、C系列和L系列手持式XRF分析仪配套使用,完成检测。工作站特别适用于那些可能需要较长检测时间的应用,包括:选矿控制、环境分析、地质勘探、RoHS及消费产品合规检测。
Q:
Vanta工作站具有便携性能吗?
A:
Vanta工作站使用电池或AC电源,既可以在台面上使用,也可以在现场使用。工作站易于搬运和装配,具有很强的灵活性。样品舱和支架可以拆开放置,便于存储。如果您需要运输您的工作站,还可以购买装运工作站的便携箱。
Q:
工作站如何保障我的安全?
A:
Vanta工作站具有安全联锁功能,可以确保在样品舱盖打开的瞬间,分析仪立即停止发射X射线。此外,在检测工程中,操作人员可以全方位看到醒目的辐射警告LED灯。
Q:
工作站的样品仓有多大?
A:
Vanta工作站Vanta工作站的样品舱尺寸如下:107 mm × 178 mm × 179 mm。
Q:
如何订购和获取更多资讯?
A:
如需奥林巴斯Vanta™系列各种型号XRF分析仪和相关配件的订购或者咨询,请即联系奥林巴斯XRF和XRD产品中国区授权一级代理商上海泽权仪器,我们的服务热线电话是:021-62837120,服务手机号是17717977363。
