当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用Dualex便携式叶绿素仪测量作物叶片叶绿素浓度的研究
浏览次数:1333 发布日期:2022-4-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Dualex是一款源自于法国国家科学院 (CNRS)及巴黎第十一大学技术,由奥地利PESSL公司生产(原法国Force-A公司)开发的新型多功能叶片测量仪。它可同时准确测量叶片的叶绿素含量、叶片表层的类黄酮和花青素含量,适用于植物生理学和农学(如水稻叶绿素浓度,玉米氮素状况,葡萄藤等)相关研究。
其测量对象可以是单子叶植物,双子叶植物或多年生植物。这款设备简单易用,可进行实时和非破坏性测量。由于不需要校准标定和事先的样品制备,测量工作可在实验室或现场完成。此外,该设备在各种温度的和环境光照条件下均可正常使用。系统采用专利设计,光学传感器可进行简单、快速、无损测量叶片中的叶绿素、多酚以及花青素。
Dualex便携式智能气象-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪
摘要
使用便携式叶绿素仪(PCM)在田间准确测量叶片叶绿素浓度(LChl)对于支持利用遥感绘制作物氮素状况时空变化图的方法开发至关重要。已经开发了几种PCM,用于在现场瞬时和非破坏性地测量LChl,但是,它们的读数是相对量,需要使用转换函数将其转换为实际LChl值。本研究的目的是调查实际LChl与三种PCM(SPAD-502、CCM-200和Dualex-4)获得的PCM读数之间的关系。2016年,在四种作物上在加拿大安大略省渥太华的加拿大农业和农业食品中心试验农场进行了田间试验:玉米(Zea mays L.)、大豆(Glycine max L.Merr.)、玉米和大豆,春小麦(小麦属)和油菜(甘蓝型油菜属)。为了评估其他因素(叶片内部结构、除叶绿素以外的叶片色素以及LChl分布的异质性)对转换函数的影响,使用PROSPECT-D模型进行了全局敏感性分析,以模拟不同条件下的PCM读数。结果表明,与SPAD-502和CCM-200相比,Dualex-4在实际LChl测量中具有更好的性能,对所有四种测试作物使用通用转换函数。对于SPAD-502和CCM-200,读数中的误差随着LChl的增加而增加。灵敏度分析表明,与叶结构相比,非均匀LChl分布更容易导致校准函数的偏差。Dualex-4的读数比其他两个PCM的读数更能限制这些影响。
关键词:叶片叶绿素浓度;便携式叶绿素仪;作物;PROSPECT-D;敏感性分析;遥感;辐射传输模型
Assessment of Portable Chlorophyll Meters for Measuring Crop Leaf Chlorophyll Concentration
Abstract
Accurate measurement of leaf chlorophyll concentration (LChl) in the field using a portable chlorophyll meter (PCM) is crucial to support methodology development for mapping the spatiotemporal variability of crop nitrogen status using remote sensing. Several PCMs have been developed to measure LChl instantaneously and non-destructively in the field, however, their readings are relative quantities that need to be converted into actual LChl values using conversion functions. The aim of this study was to investigate the relationship between actual LChl and PCM readings obtained by three PCMs: SPAD-502, CCM-200, and Dualex-4. Field experiments were conducted in 2016 on four crops: corn (Zea mays L.), soybean (Glycine max L. Merr.), spring wheat (Triticum aestivum L.), and canola (Brassica napus L.), at the Central Experimental Farm of Agriculture and Agri-Food Canada in Ottawa, Ontario, Canada. To evaluate the impact of other factors (leaf internal structure, leaf pigments other than chlorophyll, and the heterogeneity of LChl distribution) on the conversion function, a global sensitivity analysis was conducted using the PROSPECT-D model to simulate PCM readings under different conditions. Results showed that Dualex-4 had a better performance for actual LChl measurement than SPAD-502 and CCM-200, using a general conversion function for all four crops tested. For SPAD-502 and CCM-200, the error in the readings increases with increasing LChl. The sensitivity analysis reveals that deviations from the calibration functions are more induced by non-uniform LChl distribution than leaf architectures. The readings of Dualex-4 can have a better ability to restrict these influences than those of the other two PCMs.
Keywords: leaf chlorophyll concentration; portable chlorophyll meter; crop; PROSPECT-D; sensitivity analysis; remote sensing; radiative transfer model
相关阅读
Dualex 便携式智能气象-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪
PESSL便携式便携式植物多酚-叶绿素仪原理
Dualex植物多酚-叶绿素仪:腐殖酸通过铁依赖和非铁依赖的协同机制缓解禾本科植物的铁失绿症
Dualex植物多酚-叶绿素仪:硝化抑制剂和/或间作效应下玉米(和小麦灌溉种植系统中的硝酸盐淋失
Dualex植物多酚-叶绿素仪:与保持绿色表达相关的叶片和冠层性状与对水分胁迫具有不同耐性的小麦基因型的产量构成密切相关
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于地面和智能传感器的冬小麦营养营养仪
Dualex植物多酚-叶绿素仪:增加角质层蜡沉积不会改变残余叶片蒸腾作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪--氮平衡指数:不同生物刺激剂对水培生菜的效果比较
Dualex植物多酚-叶绿素仪:固体消化物和葡萄园冬季修剪堆肥替代苗圃中微繁殖高丛蓝莓生长基质中的泥炭研究
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同灌溉制度下根际细菌和藻类对金盏草生理生化指标的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:Sentinel-2A与近端传感器数据协同提取水稻不同生育期生化参数
Dualex植物多酚-叶绿素仪:三种便携式光学传感器在冬小麦氮素状况无损诊断中的应用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于微碳技术(MCT®)的肥料对土壤和辣椒生长室和田间培养的生物刺激效应
Dualex植物多酚-叶绿素仪:根际细菌在减轻大豆干旱胁迫中的作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同辐射组分下水分亏缺对苹果幼苗生长的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同的非生物光谱途径揭示了不同物种的病原体应激信号
Dualex植物多酚-叶绿素仪:用于在田间估算葡萄叶片氮状况的反射指数和手持设备的性能
Dualex植物多酚-叶绿素仪:短期采前补充UV-B可提高罗勒叶片贮藏期间的多酚含量和抗氧化能力
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于图像处理技术的5种红树林叶片形态特征及叶绿素相对含量的估测
Dualex植物多酚-叶绿素仪:利用叶片荧光传感器估算玉米各生育期植株氮浓度
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
