当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用多光谱成像分析对自然老化的紫花苜蓿种子进行无损鉴定
浏览次数:1428 发布日期:2022-4-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:种子老化检测和种子活力预测在苜蓿种子生产中具有重要意义,但传统方法具有一次性和破坏性。因此,建立一种快速、无损的种子筛选方法是种业和研究的必要条件。本研究采用多光谱成像技术采集不同贮藏年限老化苜蓿种子的形态特征和光谱性状。然后,我们采用五种多元分析方法,即主成分分析(PCA)、线性判别分析(LDA)、支持向量机(SVM)、随机森林(RF)和归一化典型判别分析(nCDA)来预测衰老和存活种子。结果表明,未老化种子和老化种子在450~690 nm处的平均光反射率存在显着差异。 LDA模型在区分老化种子和非老化种子方面具有较高的准确性(99.8~100.0%),高于SVM(87.4~99.3%)和RF(84.6~99.3%)。此外,可以区分死种子和老化种子,RF、SVM和LDA的准确率分别为69.7%、72.0%和97.6%。 nCDA预测老化种子发芽的准确率在75.0%到100.0%之间。总之,我们描述了一种无损、快速和高通量的方法来筛选苜蓿中各种活力的老化种子。
关键词:老化的种子;多光谱成像;多变量分析;苜蓿;无损识别
光谱反射率表示从UV(365 nm)到短波NIR(970nm)的19个波长处的像素强度。我们分析了19个波段下老化种子和非老化种子的光谱反射率,发现它们表现出相似的趋势,尤其是在450nm至690nm的光谱范围内,CK(2019 年收获)表现出最高光谱反射率。在NIR区域(从 850 到 970 nm),这种趋势消失了,2011年收获的老化种子呈现出更高的反射强度。我们分别探索了四次比较,观察到2004年和2019年收获的种子之间的最大差异(图2)。所有老化种子组的反射强度与未老化种子的差异很大。
图2.老化种子与非老化种子中19个波长的反射率
根据光谱反射率的结果,我们选择了中间区域的两个波段(515nm和630nm)和两端区域的两个波段(365nm和880nm)来绘制像素直方图。结果显示,在可见光区域(400~760 nm)的515nm和630nm 中的 Y 轴像素值与老化种子和CK之间的两个分离峰显着不同(图3B,C)。老化种子和非老化种子在365nm和880nm处的分布峰仍然存在差异(图 3A,D)。老化种子的像素峰值位置从图3A的左侧移动到图3D的右侧。
图3.老化种子与非老化种子(CK) 的像素直方图
基于多光谱数据开发了五个多变量分析模型。首先,基于形态和光谱特征的主成分分析结果表明,前两个主成分解释了57.8%(2004 vs. 2019)、53.2%(2008 vs. 2019)、51.0%(2011 vs. 2019)、55.8%(2017)与 2019 年相比)的原始方差。2004年的种子分离效果最好,2017年和2019年的种子无法区分(图4)。PCA很难完全区分老化种子和非老化种子。相比之下,SVM模型在对老化种子和非老化种子进行分类时,平均准确率高达99.3%(2004 vs. 2019)、91.3%(2008 vs. 2019)、90.9%(2011 vs. 2019)和87.4 %(2017 年与 2019 年)。SVM 的敏感性和特异性也很好,范围分别为 87.6% 到 99.6% 和 87.3% 到 99.0%。RF模型对老化种子和非老化种子进行分类的平均准确率分别为99.3%(2004 vs. 2019)、89.6%(2008 vs. 2019)、85.5%(2011 vs. 2019)和84.6%(2017 vs. 2019)。2019)。值得注意的是,LDA模型的准确率高达99.8%~100.0%,灵敏度最好,范围为99.7%~100.0%,特异度最好,为100%。
图4.基于不同年份种子的形态和多光谱数据的PCA图
我们根据发芽(红色)和未发芽(蓝色)种子的颜色标准化,在nCDA中用颜色转换种子的所有光谱图像,并尝试预测特定种子的发芽与否。nCDA 的结果表明,随着储存年限的增加,nCDA图像中以红色绘制的种子数量减少,而“蓝色”种子的数量增加。2004年蓝色的种子几乎都没有发芽(图5A),蓝色的种子与未发芽的种子完全匹配,而红色的种子对应于2011年的发芽(图5B)。根据实际种子发芽统计,nCDA预测发芽和未发芽种子的平均准确度值在75.0%~100.0%之间。
图5.nCDA图像与老化种子中的实际发芽
相关阅读
Videometer种子表型组学:种子活力研究-荧光成像
植物病害表型组学:多光谱病害指纹图谱
Videometer种子表型组学:多光谱成像作为菠菜种子健康检测的潜在工具
Videometer种子表型组学:多光谱图像分析在种子种质库管理中的应用
Videometer种子表型组学:利用可见光、近红外多光谱和化学计量学对不同番茄种子品种的分类
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像和化学计量学方法在线鉴别水稻种子
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像预测蓖麻种子的活力
Videometer种子表型组学:甜菜种子加工损伤的多光谱图像分类
种子表型组学:基于多光谱成像的葵花籽品质特征识别
种子表型组学:利用多光谱成像和化学计量学方法对大豆种子进行无损鉴别
种子表型组学:Videometer多光谱成像种子质量评估的新工具
种子表型组学:聚合物包衣对水稻种子萌发的影响
种子表型组学:基于可见-近红外多光谱图像数据的偏最小二乘判别分析检测菠菜种子的发芽能力和胚芽长度
种子表型组学:使用灰度共生矩阵和机器学习技术识别单倍体玉米种子
种子表型组学:不同成熟度甜菜种子发芽抑制因子去除的优化
种子表型组学:通过射线照相和多光谱图像分析测定小麦种子中的侵染
种子表型组学:用于表征麻疯树种子质量的多光谱和X射线图像
种子表型组学:盐胁迫下九个高羊茅品种的种子萌发和幼苗生长参数
种子表型组学:多光谱成像结合机器学习判别辣椒种子品种
种子表型组学:叶绿素荧光作为花生种子品质评价的新标志物
种子表型组学:基于多光谱和共振成像技术的麻疯树种子健康分析新方法
种子表型组学:多光谱成像结合多变量分析的单株紫花苜蓿种子品种鉴别
基于机器学习和多光谱成像分类的茄子种子分类方法研究
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
