为了评估种子发芽参数和鉴定耐受品种,九个高羊茅品种(Festuca arundinacea Schreb.)的种子在不同盐度水平下发芽14天。高羊茅被认为对盐分胁迫具有“中等耐受性”,但我们的研究表明,受试品种之间存在显着差异。发现Armani、Essential、Fatcat 和 Starlett 达到相同的最终发芽率 (>90%),无论 NaCl 浓度高达 15 ds m-1 NaCl; Asterix 和 Meandre 在最高盐度水平(>75%)下发芽率较低;Eyecandy、Rhizing star和Thomahawk的最终发芽率随着盐度的增加而逐渐降低(>55%)。增加盐度的主要影响是延迟发芽,我们的研究表明,为了了解盐度对发芽的全部影响,应推迟在标准发芽试验的第 14 天进行的最终发芽记录潜在的。尽管如此,发芽延迟会对草坪质量产生负面影响,因此在选择在盐渍土上播种的品种时,有充分的理由测试耐盐性。此外,我们的研究结果表明了通过鉴定耐盐育种系或品种来提高高羊茅耐盐性的未来前景。
不同高羊茅品种的种子对盐度的反应不同(图1)。Armani、Essential、Fatcat和Starlett的最终发芽不受盐度的影响。在'Asterix'和'Meandre'中,只有最高盐度水平降低了最终发芽率,而在'Eyecandy'、'Rhizing star'和'Tomahawk'中随着盐度的增加而逐渐降低。标准发芽测试包含对第7天和第14天(最终发芽)的评估,对于所有品种,第7天的发芽受盐度影响。随着盐度水平从6ds m-1 增加到15ds m-1,总发芽率下降。即使是在第14天不受盐度影响的四个品种在盐度较高时也表现出较低的发芽率。9个品种在对照处理中的发芽率存在差异,“Armani”的种子发芽率最快(GR = 11.09第3天发芽率为 94%(图 1),“Rhizing star”种子最慢(GR = 6.40;),第3天发芽率为 1%(图1)。除了‘Armani’和‘Meandre’的种子,GR 在 3 ds m-1 时没有显着降低,尽管‘Rhizing star’的种子仍然显示出最低的 GR。盐度的进一步增加导致所有品种的 GR 下降,“Eyecandy”的百分比下降幅度最大(从 3 ds m-1 的 7.96 下降到 15 ds m-1 的 1.90)。第7天和第14天计算的种子活力指数(SVI)随着盐度的增加而降低。在各个品种中,“Rhizing star”在任何盐度水平下的SVI最低,“Armani”、“Essential”、 'Eyecandy'、'Fatcat'和 'Starlett' 在第14天的对照和3ds m-1 NaCl处理中具有最高的SVI。在高盐度处理(12 和 15 ds m-1)中,SVI 在‘Armani’、‘Essential’和‘Fatcat’中最高。
图1.受盐胁迫影响的高羊茅种子发芽率(%)
所有品种的根长都随着盐度的增加而减少(图2)。最长的根记录在对照和3 ds m-1 NaCl 处理的 'Starlett' 中,但在较高的盐度水平下,它表现出最高的减少率(6、9 时分别为 68%、80%、80% 和 98% ,分别为 12 和 15 ds m-1)。在15ds m-1 时,“Starlett”的根最短。盐度也影响'Armani'、'Essential'、'Eyecandy'、'Rhizing star'和'Tomahawk'的根长,随着盐度的增加根长减少,但在这些品种中,根长的下降小于' 斯塔利特'。在“Armani”、“Asterix”、“Essential”和“Fatcat”中发现了最高盐度的最长根。
图2.盐分胁迫对9种高羊茅品种14日龄幼苗根长(mm)的影响,经受6种NaCl浓度 (ds m-1)
所有品种的芽长都表现出与根长相似的趋势(图3)。在对照处理中,‘Essential’的枝条最长,而‘Asterix’是在 15 ds m-1 NaCl 时枝条最短的品种。在低应力水平(对照,3 和 6 ds m-1)下,大多数品种没有显示出统计学差异。相反,在较高的应力水平(9、12 和 15 ds m-1)下,所有品种的枝条长度都减少了。 'Eyecandy' 表现出最高的减少率,并且在两个最高盐度水平下,枝条生长受到抑制。同样,“Starlett”在 15 ds m-1 没有芽。一般来说,盐度增加对枝条长度的负面影响比根部长度更大。计算了根茎比 (R:S)(数据未显示)。随着盐度增加至 6 ds m-1,R:S 有降低的趋势,但盐度水平的进一步增加会增加 R:S。与其他品种相比,‘Rhizing star’、‘Asterix’和‘Meandre’的 R:S 值更高(分别为 4.6、2.46 和 2.28)。
图3.盐胁迫对9种高羊茅品种14日龄幼苗在6种NaCl浓度(ds m-1)条件下枝长(mm) 的影响
相关阅读
Videometer种子表型组学:多光谱成像作为菠菜种子健康检测的潜在工具
Videometer种子表型组学:多光谱图像分析在种子种质库管理中的应用
Videometer种子表型组学:利用可见光、近红外多光谱和化学计量学对不同番茄种子品种的分类
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像和化学计量学方法在线鉴别水稻种子
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像预测蓖麻种子的活力
Videometer种子表型组学:甜菜种子加工损伤的多光谱图像分类
种子表型组学:利用多光谱成像和化学计量学方法对大豆种子进行无损鉴别
种子表型组学:Videometer多光谱成像种子质量评估的新工具
种子表型组学:基于可见-近红外多光谱图像数据的偏最小二乘判别分析检测菠菜种子的发芽能力和胚芽长度
种子表型组学:使用灰度共生矩阵和机器学习技术识别单倍体玉米种子
