GFP抗体在蛋白质标记应用中的常见问题
浏览次数:1711 发布日期:2022-1-13
来源:苏州阿尔法生物官网
标签:抗体 蛋白质结构 科学 科普 GFP抗体
GFP适合于蛋白质标记,这是该抗体的天然优势。虽然它非常适合实时成像,例如,作为 TP53 MITE-seq 屏幕的报告器,其他应用导致 GFP 荧光猝灭,这使得有必要使用抗
GFP 抗体。组织样本的冷冻保存、组织学制备和固定剂的使用通常会导致 GFP 荧光完全或部分丧失,因此需要使用抗 GFP 抗体来获得可靠的结果。
通过蛋白质印迹检测 GFP 标记的蛋白质和通过免疫沉淀研究蛋白质 -蛋白质相互作用也需要使用 GFP 抗体。抗GFP抗体可用作多克隆或单克隆抗体,适用于在蛋白质印迹、免疫沉淀、免疫组织化学、免疫细胞化学定位和免疫吸附测定 (ELISA) 上检测 GFP、GFP 变体和 GFP 融合蛋白。
GFP的分子结构与特征
GFP 形成一个比较稳定的桶形结构,由围绕中央 α 螺旋的 11 个 β折叠组成。β 表通过富含脯氨酸的环连接。每个片层中的氨基酸侧链交替突出到蛋白质内部或从表面向外突出。GFP 发色团由 Ser65、Tyr66 和 Gly67 的分子内环化形成,它几乎位于环 的中心。尽管这三个氨基酸基序在自然界中很常见,但它不会产生荧光。
正是 GFP β-独特的内部环境产生了发色团并保护它免于猝灭。发色团的形成是自催化的。GFP 以 Max激发波长为 395 nm 的主要质子化状态和具有 475 nm 激发峰的不那么普遍的非质子化状态存在。两种形式的荧光发射均在 510 nm 处达到峰值。
抗 GFP 抗体是否也识别 GFP 的变体?
抗 GFP 抗体可识别 Aequorea victoria GFP 的其他变体。
为什么在蛋白质印迹上没有抗 GFP 抗体的信号?
蛋白质印迹后缺乏信号可能表明存在一些不同的问题。没有或非常差的传输意味着没有信号。可以通过 Ponceau-S 染色检查缺乏良好的膜转移。气泡的存在也会导致转印不良。GFP 标记蛋白的表达水平可能太低。加载更大体积的样品并包括阳性对照。非常稀释的抗体可能是问题所在,尝试使用几种不同浓度的抗体来探测蛋白质印迹。此外,一种遥远的可能性是 GFP 标签超出帧并且未表达,导致缺少任何信号。
GFP信号太弱无法成像,可以增强信号吗?
在某些实验条件下,GFP 荧光会部分或完全丢失。因此,一些表达 GFP 标记蛋白的细胞结构可能难以可视化或成像。 GFP-Booster 是一种源自骆驼科动物的 VHH 结构域结合蛋白,与强荧光染料偶联。这稳定并增强了荧光信号。
为什么用抗 GFP抗体进行免疫沉淀后会观察到多个条带?
抗体交叉反应是一个常见问题,通常会导致比预期更多的条带。更严格的实验条件可能会解决这个问题。GFP-Trap 可用于免疫沉淀实验。GFP-Trap 是一种单域抗体(源自骆驼科动物),具有更高的特异性、稳定性和亲和力。然而,必须考虑到,如果产生了截短的融合蛋白,如果存在标签,这些也将被抗体检测到,并导致多个条带。
